Старый 17.06.2012, 14:49   #11
Толя 71
Аватар для Толя 71
Марка: Гранд чероки ZJ 1994 г.в.4 литра
Купил очиститель кондея,аэрозольный:написано распылить в отверстие забора воздуха,скажите где оно? под капотом?Или можно прямо на радиатор,через посадочное место моторчика печки.И где находится дренажная трубка испарителя?спасибо.
Толя 71 вне форума
Старый 17.06.2012, 22:37   #12
temporuneo
Марка: Grand lim.5.2 1996 249 od,44RE
Включить рециркуляцию на климате ,при этом забор воздуха будет в ногах пассажира.
temporuneo вне форума
Старый 30.07.2012, 12:09   #13
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Провел на выходных описанную в библии операцию по чистке испарителя без разбора отопителя.
Снимается мотор печки (который кстати тоже чистить пришлось, после чего он стал заметно тише работать) - три винта под бардачком, отсоединяется разъем резистора печки и снимается резистор - два винта.
Далее попрыскал в дырку на испаритель из баллончика найденный какой-то универсальный очиститель и подавал струю воды из садового шланга на несколько секунд с паузами для слива и контроля результатов.
Хотя у человека в факе библии вся вода уходила через дренажное отверстие в лонжероне, в моем случае половина воды пошла в салон через дырку от резистора и вентилятора (может быть слишком сильная струя была). Благо, что предусмотрительно пленкой все проложил.
Кстати резистор печки снимать при такой процедуре обязательно. Во-первых, на него в любом случае вода попадает. Во-вторых, через дырку резистора можно пальцами достать крупные какашки в правой нижней части испарителя, которые не достать через дырку вентилятора.
По результатам - визуально очистилось примерно также, как на фотках в библии. Была стена из грязи, стали блестеть соты. Поток воздуха увеличился в несколько раз. Моторчик после чистки стал работать существенно тише. Если раньше его было заметно слышно уже на на второй скорости, то теперь слышно только на максимуме.
Пока остается небольшой запах от очистителя, но за пару дней стало уже лучше.
Так что подтверждаю - дешевый и сердитый способ работает на 100 %
gaddemit вне форума
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
