Старый 04.06.2012, 18:16   #11
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
Разрушенные элементы, представленные на фото - это конденсаторы.
Я так понимаю - есть опыт в таких делах?! Тогда если можешь подскажи - где взять такие "детальки" (как вообще узнать их параметры), и ... наверное вольтаж тоже не маловажен?
Макушкин Ю вне форума
Старый 04.06.2012, 19:09   #12
выпаять и померить. или не выпаивать и померить. есть тестеры для SMD компонентов даже чтоб без выпаивания обмеривать. а вольтаж у кондюков такого размера одинаковый. купить можно в магазинах где радиодетали продают. а проще всего отнести в ремонт компов и сотовых, сказать что тебе нужно впаять точно такие же детали как те, которые я тебе назвал.
Старый 04.06.2012, 19:20   #13
Макушкин Ю
БЛАГОДАРЮ!!!
(хотя ответ ждал от Вовика8!)
Старый 06.06.2012, 00:40   #14
ждановский
Юр, глянь мою тему про ПСМ. Мне, когда его вскрыли, сказали несколько кондеров поменять и транзюк. Кондеры я без проблем в магазине купил, а транзюк этот заипался искать))) Их даже в Москве нету))) Аналогов нету тоже)))
ждановский вне форума
Старый 06.06.2012, 16:46   #15
ой ладно. аналога транзюка нет. кт 315 впаяйте)))
Старый 06.06.2012, 19:05   #16
ждановский
На тот кототорый у меня крякнул, реально нету))) Вернее по каталогам выдает аналог и стоит он копейки и есть везде, однако по своим параметрам аналог отличается от оригинала в худшую сторону и спецы толкуют может сгореть при нагрузке.
Старый 07.06.2012, 11:30   #17
не могет такого быть.
промышленность выпускает десятки тысяч вариантов транзисторов. и ко всему есть аналоги. может другой форм фактор, но есть.
Старый 07.06.2012, 12:33   #18
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Епта у меняж такая же проблема!!! задолбал подтраивать, мое мнение дело не в мозгах ( езжу на 2х разных периодически меняю для проверки) оба мозга прошли тотальную проверку на стенде в руках мастеров ( если только эти мастера не мастера, хотя репутация вроде хорошая)
Fazerovod вне форума
Старый 07.06.2012, 18:44   #19
Макушкин Ю
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
А ты не пробовал поменять, допустим датчик коленвала? (это я к тому, что у вас может быть проще - взять у кого-нибудь подменный для пробы?)
Старый 07.06.2012, 19:12   #20
ждановский
А что там с датчиком может быть? Это же магнит. Он или работает или нет. Если нет, тогда машину вааще не заведешь никогда.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
