#11 |
Так посмотри по хвостам!
#13 |
Помоему,хвосты одинаковые!Всмысле под крестовины!
#15 |
А чё длинна?Кардан ходит +)- 5см!Так что должно быть всё ОК"Спроси ещё у Лесоруба,или у Админа!Они должны быть в курсе!
#16 |
По крестовине надо смотреть, они двух видов бывают http://jeep.auto.ru/shafts/joint.htm. Возможно придется либо заменить хвостовик, либо искать кардан с дизеля, который с разными крестовинами.
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/a...rack/index.htm 2. С двигателями V-8 (5,2 литра и 5,9 литра), с 1996 года, устанавливается мост DANA-44. Стандартная Dana-44 надежнее Dana-35, но именно на Grand Cherokee ее модифицировали (сделали алюминиевый корпус) и, в результате, надежность стала хуже, чем у Dana-35. Алюминиевый корпус не очень хорошо показывает себя при тяжелых нагрузках (слабый и "любит" лопаться, гнется при сильных нагрузках).
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 02.06.2012 в 12:36. |
