Старый 28.05.2012, 17:52   #11
lesnik201
Марка: был 99 WJ 4.0 ,WH 2005 4.7
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Такой вопрос: калибровка - это что за операция?
Калибровка климатической установки.
1. Включите зажигание но не заводите.
2. Установите климатическую установку в автоматический режим(auto).
3. Выключите зажигание.
4. Вытащите предохранитель iod в блоке предохранителей под капотом подождите 5 минут и вставте обратно.
5. Включите зажигание но не заводите, в течении 1 минуты будет производиться калибровка заслонок, да и ничего не трогайте во время калибровки
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch.../WJ/FAQ/ac.htm
lesnik201 вне форума
Старый 28.05.2012, 17:53   #12
lesnik201
вообще это старая тема поиск рулит
Старый 29.05.2012, 09:17   #13
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
Попробуй сбросить ошибки, и погонять систему во всех режимах, потом снова протести.
Сброс:
нажать и держать 3 сек две кнопки кондер и рецикл. Крутить ничего не надо.
Понял, спасибо
Chevi33 вне форума
Старый 29.05.2012, 17:40   #14
lesnik201
вот такая кака у меня была в печке и кондее
и плюс еще заслонки поломанные поэтому и ни тепла ни холода нету.Только в комплексе путем полного перебора климата решать проблему и салонный фильтр ставить.
Старый 30.05.2012, 15:13   #15
Chevi33
Аватар для Chevi33
Сброс:
Попробывал снять ошибки, не снимаются, как моргали 52 и 54 так и моргают Как лечить?
Chevi33 вне форума
Старый 30.05.2012, 20:39   #16
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Chevi33 Посмотреть сообщение
Заменой заслонки!!! Видимо скоро и калибровка не поможет!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 31.05.2012, 00:11   #17
lesnik201
согласен -разбирать и менять,мыть чистить и т.д.
Старый 31.05.2012, 09:10   #18
Chevi33
Аватар для Chevi33
Сообщение от lesnik201 Посмотреть сообщение
О результатах отпишусь, всем спасибо
Chevi33 вне форума
Старый 02.06.2012, 21:48   #19
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
кто менял заслонки по типу: http://www.evaria.pl/blendors-drzwic...j-limited.html
скиньте размеры если есть из алюминия чтобы можно было выточить втулку и приварить лопасть и забыть о пластмассе
Stepadroid вне форума
Старый 25.11.2012, 01:14   #20
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Привет! Парни задумался я глубже с этими заслонками и сделал вывод,что заслонки алюминевые ставить нестоит,так как будет ломать тогда не заслонку, а привод штырёк из пласмассы,шестеренки привода или любой другой слабый узел. ПОЧЕМУ??? потому что, по моему мнению, иногда заглючит блок управления и эл.привод крутит заслонки без остановки и ломает их(я так думаю) Поставиш металл,заглючит начнет крутить, заслонку не сломает, но сломает что нить другое 100% Надо искать причину в блоке управления. Поспорьте пожалуйста со мной.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
