Марка: Grand Cherokee 4,7 2000 2" ГБО
Как то в Нижнем попалась лягушка от Сайбера,на вид такая же,только шток длинный и не регулируемый(или у меня не получилось подвигать шток,вдруг сломаю...),никто не пробывал зксперементировать,цена то приемлимая,брать побоялся,подойдут ли контакты...
Поворачиваешь на 45 градусов и вытаскиваешь.
Кстати, она сама подгоняет свой ход. Если так получилось, что она провалилась, то нужно ее разобрать, распрямить контакты и аккуратно собрать. Будет как новая, шток опять выставится в свое положение. |
Марка: WJ 4.7 99г
О прекрасно, спасибо за дельный совет. А по или против часовой ? Если от водителя смотреть?
У меня другая проблема. У меня не горели толком стопаки только одна сторона, я полез , поменял все лампочки все стало работать , но через 2 дня сново отвалилось причем все, предохранитель причем жив и напуга на нем есть а вот с лягуху я позвонить не могу. Последний раз редактировалось Соболь; 26.04.2015 в 23:58. |
#5 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
#10 |
Марка: WJ 4.7 99г
Инструкцыя путевая я в общем так и делал первый раз и делал все получилось но через 3 дня отрубились все стапаки. Я думаю проблемам у мне именно в лягухе ибо раньше она камутировала только 1 пяти ватку в центральном стапаки а я все как должно собрал, вот контакты и подгорели походу.
