Старый 25.05.2012, 10:54   #11
АндрейГраф
Аватар для АндрейГраф
Марка: Гранд Чероки 94г.,4л.
он где находиться и какие должны быть симптомы после снятия фишки ?
АндрейГраф вне форума
Старый 25.05.2012, 10:58   #12
Сообщение от АндрейГраф Посмотреть сообщение
Находится на дросселе. При снятии фишки обороты поднимутьяс до 1500 и загоритьяс чек.
Старый 25.05.2012, 11:02   #13
АндрейГраф
спасибо проверю напишу .
Старый 25.05.2012, 11:03   #14
АндрейГраф
может кто знает если на катушке заклеить трещины это что-то даст ?
Старый 25.05.2012, 13:54   #15
АндрейГраф
Вот опять поползал в машине , поставил заклееную катушку . хуже не стало,но и лучше тоже
Появились ошибки 14 и 27,т.е. опять же МАР и форсунки.Пробовал на заведённой машине сдёрнуть штекер с МАР ,почти не какой разницы сним или без.
Старый 25.05.2012, 13:56   #16
АндрейГраф
Фишку с ДПДЗ на работающей движке сдёргивал не чего не происходит
Старый 25.05.2012, 15:09   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ничего не даст. Трещины не сами по себе появились, там ржавеет сердечник, и ржавчина распирает корпус, если есть трещины то лучше сразу поменять, потому как в один прекрасный момент (как правило за 300 км от цивилизации) катушка просто дохнет. Можно конечно и любую, которая есть в наличии в магазине, установить на время, но лучше поменять превентивно
Степаныч вне форума
Старый 25.05.2012, 15:11   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Обороты подниматься не обязаны, CheckEngine зажечься обязан, машина потеряет тягу, при открытии дросселя будет "захлебываться".
Степаныч вне форума
Старый 25.05.2012, 15:17   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
14 может происходить от 27 кода, 27 появляется в случае обрыва (снятого разъема, обрыва самой форсунки, проводов в жгуте, контакта на разъеме мозгов, ну и в самих мозгах может быть пробой ключа транзисторного) цепи управления одной или несколькими форсунками. Оттуда и троит двигатель. На работающем двигателе по очереди снимайте разъемы с форсунок, следите при этом за изменениями равномерности работы двигателя. Проблема с той форсункой, что не реагирует на снятие разъема. Воткните в этот разъем лампочку, посмотрите, мигает ли, при работающем двигателе. Ну и далее по месту принимать решение что делать.
Степаныч вне форума
Старый 25.05.2012, 15:47   #20
АндрейГраф
Пошёл проверять все советы ,спасибо огромное отпишусь
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
