Старый 08.06.2012, 00:12   #11
alekssandr
Я заметил такой факт: если после длительной езды, когда надо сдать задом, задержаться на секунду-две на нейтрали - удара нет, при переводе на драйв - так же задержаться. Если переводить с драйва на задний и наоборот, но при этом при движении педаль газа не трогалась - удара не будет.
ИМХО давление снижается в коробке на нейтрали, поэтому переключает мягче.
на нейтрали у коробки все равно есть легкое движение вперед и оно мягко и незаметно выбирает люфты
alekssandr вне форума
Старый 13.06.2012, 12:19   #12
TTj
Марка: Liberty KJ
Камрады , а в режиме 2 вд может быть люфт в раздатке ? Когда цепь не работает ?
TTj вне форума
Старый 13.06.2012, 12:36   #13
Сообщение от TTj Посмотреть сообщение
Конечно. Он не только есть, но и будет, в планетарке -понижайки.
Старый 13.06.2012, 12:45   #14
TTj
Марка: Liberty KJ
Без понижайки . Как проверить ? Колеса задние вывесить ?
TTj вне форума
Старый 13.06.2012, 13:02   #15
Без понижайки, они тоже будут.
Проверить? А зачем? Этот люфт ниначе не влияет.
Старый 13.06.2012, 14:47   #16
TTj
Марка: Liberty KJ
При переключении вниз толчек от еле заметного до ощутимого удара . Останавливаешься ,секунда и удар ,как будто колеса обгоняют коробку а она потом вырабатывает ХХ . При возвращении с кикдауна тот же эффект . Что бы его не было надо очень медленно отпускать газ или очень плавно тормозить при остановке .
TTj вне форума
Старый 13.06.2012, 16:28   #17
Ну если очень хочешь -снимаешь раздатку и крутишь в руке входной вал с АКПП и у слышишь эти "дыки" в планетарке.
Старый 23.06.2012, 16:36   #18
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
ездил в сервис по коробкам, пока криминал виден у подушки двигателя, коробки и все звуки идут из раздатки, по жесткому переключает. буду вставать на дефектовку. что лучше взять 242 б\у или планетарку готовить новую?
boston вне форума
Старый 23.06.2012, 18:22   #19
как то мы с одним коробочником разговаривали и он сказал что пакеты включаются ступенчато - те низким давлением(доли секунды) потом высоким до полного сжатия пакета (ну и естественно разжимаются в обратной последовательности) - и вот если фрикционы подъедены ... ну и люфты всякие в акпп - вот в этом случае и происходят эти тычки - потому что малым давлением не успевают фрики поджатся - а потом высоким их захлопывает...
ИМХО не моё.
Старый 23.06.2012, 21:23   #20
boston
так оно наверное и есть.. ну будем копать дальше и будет ясно, а пока увидел снизу весь свой механизм, и как подушка на лыже выработалась и ходит взад\вперед при каждом таком переключении как бы добавляя масла в огонь, ощущение что в раздатке вал проскальзывает потом находит сцепление когда входной уже приличный момент имеет и тут и ловит он удар в поздном зацеплении на выходном.. как то так на первый взгляд, давно надо было на подъемник..
boston вне форума
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
