Старый 04.06.2012, 09:57   #11
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
У меня на 3,1 фишка с датчика температуры слетела, на 1800 оборотов переставала разгоняться, газ до упора нажимаешь - секунд через 5-10 медленно разгоняться начинала. Может датчик температуры проверь.
Чтобы подковы приносили счастье, надо прибить их к копытам и пахать, пахать, пахать...
SVG вне форума
Старый 05.06.2012, 21:43   #12
vl84
Аватар для vl84
Марка: jeep cherokee 2.5td 1999 lift kit3
кстати а где находиться датчик температуры у 2,5тд
vl84 вне форума
Старый 06.06.2012, 18:55   #13
Сергей05
Марка: zj 97 td
с левой стороны на 3-й или 4-той головке.у меня один 3-х контактный а у друга на чирке два простых.
Сергей05 вне форума
Старый 14.06.2012, 13:56   #14
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Сообщение от Сергей05 Посмотреть сообщение
мотор работает как часы но вот разгоняться больше 100 не хочет...
на двух тысячах как в стену упирается но если с горки то ели ели но разгоняется до 120 и всё.что делать.такая вот засада.
То же самое случилось на днях. Думал придется ехать в Мытищи, снимать компом ошибку. Какие-то два тверских сканера никаких ошибок не показали. Через пару дней само все прошло. Самое интересно, что расход не растет, 11 л в моменте, больше не показывал и скорость 100 км. Отсечка на 2 тыс. оборотах.
Серж XJ вне форума
Старый 14.06.2012, 23:22   #15
vl84
Аватар для vl84
у меня такая же проблема в данный момент также ни каких ошибок проблема с тнвд кажется свое отработал читал что есть лимит тнвд 150000 тыс мастера сказали тоже самое так как насос электронный никто не берется нету стенда
vl84 вне форума
Старый 15.06.2012, 08:04   #16
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от vl84 Посмотреть сообщение
Что за чушь собачья? Хреновые видать у вас там мастера. Привыкли трактора делать. Даже у турбины ресурс 250-300 тыр. А турбина очень нагруженный агрегат.
Yastreb вне форума
Старый 20.08.2012, 12:55   #17
Серж XJ
Снова такая же проблема. вернулась ересь через 5 тык.
Серж XJ вне форума
Старый 21.08.2012, 14:02   #18
Серж XJ
Начал искать причину в датчике температуры/давления воздуха прочитав эту тему https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F0%E5%E6%E8%EC
Снимал разьем на заглушенном двигателе, скидывал клему и т.д., ничего не помогало. В Твери не нашел сканера, даже у официалов только на модели с 2005 г. Решил скинуть на заведенном движке разъем (одной ошибкой больше, одной меньше). Завел, скинул разъем, одел обратно, заглушил двигатель, снова завел и машина полетела
Серж XJ вне форума
Старый 25.08.2012, 22:27   #19
Серж XJ
Сообщение от Серж XJ Посмотреть сообщение
Рано радовался. Снова такая же ерунда. И этот метод уже не помогает. Что за фигня а?
Серж XJ вне форума
Старый 26.08.2012, 22:04   #20
Серж XJ
Замерил сопротивление цепи управляющей форсунки. 112-113 Ом. Значит все нормально с ней.
Серж XJ вне форума
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
