Старый 18.05.2012, 23:45   #11
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А у меня, по ходу, ни катализатора, ни лямбд... Пока ШРУС меняли снизу посмотрел... Может такое быть?
ну отчего нет?! может быть и не такое еще
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.05.2012, 01:59   #12
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от ДенисXXX Посмотреть сообщение
нет у меня одна,кстати катализатора нет(предыдущий хозяин вырезал)
а через какое время вылезла повторно ошибка ? а расход какой ? в выпускном коллекторе трешин нет ? прокладка не сечет ? масло жрет ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 19.05.2012, 23:57   #13
Таки все работает... И расход приемлемый!
Старый 20.05.2012, 00:28   #14
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
так это... радуйся
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.05.2012, 01:09   #15
так это... радуйся
радуюсь, но чувства какие то смешанные!
Старый 20.05.2012, 03:44   #16
Fenix
Аватар для Fenix
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
если предыдущий хозяин вырезал кат, а там на нем стояла лямбда! и он не обманул катализаторную лямбду любым из способов обманок, если канешна она там стояла, то понятно дело будет гореть 21 ошибка.
там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, мой джип там тупо пропалзет и ничего с ним не случится ))
Fenix вне форума
Старый 20.05.2012, 07:54   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На машине топикстартера только один кислородник.
Степаныч вне форума
Старый 20.05.2012, 22:39   #18
ДенисXXX
Марка: Jeep
ошибка вылезла через 10км(на прогретом двигателе)глушитель сечет, между колектором и штанами.расход после замены датчика О2 заметно снизился.масло не ест.и еще попутный вопрос,собираюсь вернуть на место катализатор,что посоветуете??
ДенисXXX вне форума
Старый 24.05.2012, 14:25   #19
Sharapov
Аватар для Sharapov
Марка: jeep Grand Cherokee 5.2 ZJ 96г.
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
А как определить стояла вторая лямбда или нет, у меня так же кат вырезан и ошибка 21 горит, посмотрел нигде проводов не торчит...
Sharapov вне форума
Старый 24.05.2012, 16:39   #20
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Sharapov Посмотреть сообщение
В 96 году ставили 2 датчика, до и после каталитика, так что провода собственно должны быть, возможно смотаны в кучу в районе раздатки, ну или обрезаны там же, у раздатки. Если просканировать внешним сканером, то он скажет что значит 21 код ошибки, на какой датчик жалоба.
Степаныч вне форума
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
