Старый 25.05.2012, 23:21   #1
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от Саша НН Посмотреть сообщение
Такая же беда. В дождь и на мойке где то течет в ноги пассажира.Стекло исключил,т.к заменил. Куда смотреть дальше?
Если у водителя то у меня уплотнитель капота был плохой под него подтекало и через блок предохранителей текло а еще кусок щита проржавевший был.Уплотнитель "уплотнил" над блоком из герметика на всякий случай водоотвод и сверху блока герметик дыру заварил сейчас сухо. А справа я уж писал(видимо тож под капот затекало).
Vinnetoo вне форума
Старый 26.05.2012, 01:05   #2
SVARKA
Аватар для SVARKA
Марка: Ford Econoline 5.8
Стопудово через предохраны текло с боковые стойки под пластиком и далее под ковролин пришлось все вскрывать и сушить , теперь без люка катаюсь все за герметил гудроном ибо высох уплотнитель штатный.
неприятно щас жара а люка нет(((
SVARKA вне форума
Старый 24.09.2012, 11:51   #3
moskit
Аватар для moskit
Марка: индеец
такая же беда у меня тоже.. Сниму стекло лобовое.. все равно под замену.. Осмотрю стойки. Может ржа где нибудь прячется
moskit вне форума
Старый 25.05.2012, 02:44   #4
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
у меня как раз после замены то и потекло)
SergeyKa вне форума
Старый 25.05.2012, 23:22   #5
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Сообщение от SergeyKa Посмотреть сообщение
У меня ,точнее у предыдущих хозяев текло постоянно из под стекла,т.к оно было приклеено на три ириски!И когда я гнал свою машину после покупки в сильный дождь ,ноги у меня были полностью сырые и у пассажира тоже!От чего и сгнил весь пол на ней! Сейчас же течет только под пассажира,не так конечно,но течет.Вот и спрашиваю где смотреть.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 25.05.2012, 21:47   #6
al757
Аватар для al757
Марка: xj4.0, xj.2,5
стекло на одной машине менял,- все нормально - ни где ни чего не течет !собственно и не должно !
течет на машине где стекло не трогали, зимой,в дождь, в мойке - все нормально !
мокро стало как потеплело .... я так думаю что это можно связать с выключением печки( переставлением рычажка в синюю зону)...
вот по этому поводу есть мысли у кого? поделитесь плз!
машина сейчас не ездит ,т.к. стоит в гараже почти подготовленная к покраске.
al757 вне форума
Старый 25.05.2012, 23:12   #7
SVARKA
Аватар для SVARKA
у меня такое от засора трубок от люка под люком вода по стойкам стекала прямо в салон и на левое и на правый коврики
SVARKA вне форума
Старый 25.05.2012, 23:34   #8
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Да мне объяснял мой мастер где он течь обнаружил(справа капало прям на коврик я даж с тазиком ездил) тока я забыл:((( Но я завтра мож узнаю....
Vinnetoo вне форума
Старый 26.05.2012, 16:08   #9
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
тебеб конечно определиться антифриз это или вода.. если вода то печку исключаем. если ОЖ то стекло и капот не причем... постарайся уж выяснить)))
SergeyKa вне форума
Старый 01.06.2012, 14:09   #10
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Текло из под уплотнителя электромотора.
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
