Старый 17.05.2012, 12:14   #1
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
По умолчанию тнвд 2,5 ТД
Метки (если снимать крышку)-показаны на рисунке в теме "ремонт двигателя 425LTRU на УАЗ 3160.
Если кол./вал не крутил то и все шестерни стоят в том положении в котором снимался ТНВД, при этом надо было замечать положение вала ТНВД т.к он мог провернутся градусов 15-30.
А так вобщем на крышке есть метка ВМТ 1 цил и на шкиве к/вала риски (см УАЗ 3160), ставиш по меткам 1й поршень в ВМТ и крутиш вал ТНВД до начала выхода топлива из секции 1-го цил. и ставиш насос на место.
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 17.05.2012, 11:59   #2
-Илья-
шестерня сцека вверх приподнялась и на пару зубъев перескочила, буду сегодня снимать крышку выставлять
daimlerloader спасибо за фото, значит в паз "А". подскажи какие подводные камни еще присутствуют?
всем на будущее кто насос снимает делайте метки чтобы не снимать крышку.
-Илья- вне форума
Старый 17.05.2012, 12:20   #3
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Не зачто,подводных камней нет,момент затяжки гайки не знаю,затягивал пневмой на резьбу капнул разъемный фиксатор,хотя не обязательно там конус.Главное при снятии насоса необходимо зубилом на ухе крепления тнвд метку делать,чтобы после не мучаться с опережением,начинай по середине и насос поворачивать от движка_это раньше.
Старый 17.05.2012, 12:17   #4
-Илья-
nikolai.shorin, дай пожалуйста ссылку на инструкцию
да и стремно если на один зуб промахнусь, правильнее наверно снять крышку!?
-Илья- вне форума
Старый 17.05.2012, 12:25   #5
-Илья-
метку я сделал.
что ты имеешь ввиду?
-Илья- вне форума
Старый 17.05.2012, 15:32   #6
метку я сделал.
В ушах крепления тнвд продолговатые отверстия для регулировки зажигания,если метки не сделал_то ставится по центру примерно относительно шпилек крепления,и уже по работе двигателя проворачивается тнвд,если синий дым то это позднее,чтобы сделать раньше зажигание_нужно поворачивать тнвд от блока т.е по часовой если смотреть на двиг.против хода движ.
Старый 17.05.2012, 15:03   #7
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
Подьехал к мастеру, который делал, он мне в пятницу след сказал приехать и всё поправить попробует т.к я ему сказал, что она кушать стала по трассе по компу 13 литров.. средний выходит 18.1, многовато, а точнее на 5л больше чем было при дрыганье движка.. сказал попробует как-то подругому немного замастырить.. нефига понять не могу =(
Stepadroid вне форума
Старый 17.05.2012, 16:13   #8
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Отпишись потом, что да как...
У меня расход в городе около 13, трасса 8-10....
НО
как то шумновато работает, слышны посторонние звуки во время перегазовок (типа как доп.вибрация и гул...)... на нейтралке когда газуешь стрелка ,падая, немного притормаживается в районе 1000...а потом опускается..
Х.знает, толи это форсунки (но вроде как смотрели), то ли что-то с настройками ТНВД, или вообще может это все нормально и так должно быть....
Я просто менял мотор. Новый пришел вместе с ТНВД.. (уже поставленным.) С рабочей машины, пробег 138 тыщ.Ошибок нет. Видно, что никто ничего не трогал и никуда не лазили.... может чо-нить сдвинули во время траспортировки ? Не знаю. В любом случае, я что-то очень очкую ехать на "регулировку" своего ТНВД.....как бы хуже не сделали....
Akella вне форума
Старый 21.05.2012, 12:57   #9
-Илья-
снял крышку, так долго т.к. не было головы на 41...
выставил все метки кроме насоса, на фото не видно метки шестерни насоса.
я так понял когда совпали все метки это 1-й поршень в ВМТ значит шпонка в насосе должна смотреть вверх вероно?
Последний раз редактировалось -Илья-; 21.05.2012 в 13:11.
-Илья- вне форума
Старый 21.05.2012, 18:07   #10
-Илья-
в трех мануалах нашел метку "B" - такая есть, но не понятно в какой паз в звездочке (там их два) ставить шпонку насоса?
-Илья- вне форума
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
