Старый 11.05.2012, 17:54   #11
Volchonok
Аватар для Volchonok
5,2 ставил от Даймлера98 NISSENS Дания, все отлично работает, только внимательно смотреть на приемные трубки, они пластиковые, и необходимо обработать заусенцы наждачной бумагой, т.к. может продавливать небольшое кол-во ОЖ.
Volchonok вне форума
Старый 11.05.2012, 22:25   #12
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Да, точно. Я тоже перед установкой напильничком мелким приемные трубки зачищал, и особенно трубку, где крышка радиатора. Сильные заусенцы были.
gaddemit вне форума
Старый 11.05.2012, 22:52   #13
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
В наличии б/у Mopar- 3500 руб. в идеальном состоянии.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 22.05.2012, 15:24   #14
Вообщем сегодня поставил THERMAL.
Вылезло два косяка с ним.
1. Нижний патрубок подачи масла в радиатор у меня сделан -быстросъемное соединение. На китайском радиаторе просто штуцер -пришлось резать шланг, и одевать с хомутом.
2. Не встает -диффузор вентилятора. Нижние крепления на оригинальном радиаторе и китайском -разные. Придется что то колхозить...
Старый 22.05.2012, 15:46   #15
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
странно а у меня всё встало без проблем , ни чего не колхозил, номер радиатора тот-же только брал я его года полтора назад...
а нижняя трубка на резьбе к радиатору прикручивается да и верхняя тоже,я свои старые оставил, да и не было на новом трубок..
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 22.05.2012 в 15:50.
Стас 69 См вне форума
Старый 22.05.2012, 15:57   #16
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
На оригинальном радиаторе -Мопар, снизу -два крючка -в них диффузор и вставляется, а сверху прикручивается на два болта.
На китайском -крючков нет, только две прорези... По задумки китайцев, я должен доработать диффузор, что бы всунуть в прорези эти))).
Верхняя трубка АКПП встала без проблем, с нижней -как уже писал.
Старый 22.05.2012, 16:16   #17
Стас 69 См
[QUOTE=Skydive;409468]На оригинальном радиаторе -Мопар, снизу -два крючка -в них диффузор и вставляется, а сверху прикручивается на два болта.
Верхняя трубка АКПП встала без проблем, с нижней -как уже писал.[/QUOT
В эти прорези кожух и встал без проблем
Старый 22.05.2012, 16:24   #18
Стас 69 См
ща посмотрел картинку, и вспомнил у меня тоже был внизу уголок из латуни коротенкий прикручен, я его отвернул и выкинул а на его место родную трубку прикрутил которая под быстросъёмный штуцер, резьба там одинаковая...
Старый 22.05.2012, 19:43   #19
Все, разобрался. На радиаторе снизу нужно гнуть пластины. Все поставил. Все работает.
Быстросъем -фиг с ним. Хомут рулит).
Старый 22.05.2012, 22:37   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ничего в китайском гнуть не надо - отвалится этот сгиб!
У меня в комплекте были примотаны 2 пластмасски, которые как бы вставляются в эти прорези и образуют что-то типа крючков как на оригинальном радиаторе!
Правда пластмасски эти поломались, когда вставлял, прилось кожух поджать снизу об рулевую машинку (кусок шланга разинового)...
На фотках оригинальные крючки и вставленные пластмасски китайцев... Хотя мож ты и прав - загнуть их накуй 1 раз и не подпирать резинками...
ID:	28598 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28599 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 22.05.2012 в 22:41.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
