Старый 10.05.2012, 01:46   #1
cheshire
Аватар для cheshire
Во...более менее разобрался...всем спасибо... сча соберем все по уму и будем пробовать в очередной раз заводить. Скажу что менять ТНВД процесс не из приятных и сетаки лучше крышку переднюю снять.
cheshire вне форума
Старый 11.05.2012, 09:31   #2
cheshire
Аватар для cheshire
Собрал, прокачиваю ручным насосом, маслаю... с обратки чуть подсачивается, а вот из трубок на форсунки вообще ни капли не течет. ТНВД 100 процентов рабочее - только недавно забрал из нами после диагностики и ремонта из НАМИ. Датчики?
cheshire вне форума
Старый 11.05.2012, 11:18   #3
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
Вот если из трубок на форсунки потечет-то насос в переборку,всмысле плунжерная пара,крути стартером пока воздух не выйдет,протягивай трубки и запускай одновременно подкачивая ручной помпой.
Старый 11.05.2012, 11:41   #4
valdod
Контролькой проверь питание на электромагнитном клапане при включении зажигания и также при работе стартера...
Трубки на форсунках отпусти на пол-оборота и крути стартером, пока не пойдет солярка с каждой - потом зажми...
также проверь питани е на свечи накала...
valdod вне форума
Старый 12.05.2012, 08:33   #5
cheshire
Аватар для cheshire
Тока добрался до инета - все собрал кроме обратки на форсунках и полилось))) Так понимаю если не поставить трубки обратки - не заведется?
cheshire вне форума
Старый 12.05.2012, 14:40   #6
Заведется,в обратки идет от избыточного давления в распылителях.
Старый 14.05.2012, 08:25   #7
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
Так и думал...все равно не заводитсо((( куда еще можно капнуть? актуален ли быстрый старт для диз движков?
cheshire вне форума
Старый 14.05.2012, 15:52   #8
На клапан плюс подай принудительно,открути трубки и крути стартером.
Старый 15.05.2012, 13:13   #9
cheshire
Аватар для cheshire
Соляра идет, просто двиг не заводитсо(
cheshire вне форума
Старый 15.05.2012, 20:33   #10
valdod
И свечи накала проверь...
Писал выше...
Без них холодный форкамерный дизель не заведется...
Ну только с очень хорошей компрессией...
Бывает, что и порядок установки трубок высокого давления путают...
Правда, для этого надо их перегнуть...
Если они в связке, то врядли...
Последний раз редактировалось valdod; 15.05.2012 в 20:35.
valdod вне форума
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
