Старый 09.05.2012, 18:52   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от JeeP Посмотреть сообщение
тут http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=5762 роде бы, как похожий случай. Но писано правда ридной мовой, ну думаю разберёшься. Там кажется проблема в районе "левой передней двери". Т.е. смотреть жгут в двери и блок реле откр-закр дверей.
Все описанное касаемо только дорестайловых ZJ/XJ/TJ. У человека WJ 2003, там все совсем по другому, управление по шине данных...
Степаныч вне форума
Старый 09.05.2012, 19:26   #12
JeeP
Аватар для JeeP
Марка: 2.5TD Jeep Cherokee
там, что нет реле в двери? какая разница где сигнал обрывается. Сигналка штатная или как? Она интегрирована в шину или там банальный шариф стоит? Конечная открывалка замков всё равно должен быть аналог. Приходит ли сигнал на открытие.
JeeP вне форума
Старый 09.05.2012, 19:59   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Там машина в которой вся коммутация дверная происходит внутри 2х модулей, в передних дверях, ручное управление с кнопки дверной работает причем с обоих дверей, соответственно модули и аналоговая часть вся исправна. Нет управления со штатного брелока, на закрывание. Вывод, бяка либо в брелоке, либо в приемнике, который так же расположен в дверном модуле, в правом. Питание единое на весь блок, там зеркала, стеклоподъемники, замки. Все работает, кроме закрытия...
Степаныч вне форума
Старый 11.05.2012, 21:43   #14
Вечный прапор
Аватар для Вечный прапор
Марка: Grand Cherokee WJ SE. 2003 г.в. 4,0РК 247
Все правильно.
Кто был в армии, в цирке не смеется.
Вечный прапор вне форума
Старый 15.05.2012, 23:22   #15
Вечный прапор
Продолжение эпопеи. Почистили брелок. Мастер сказал, что сигнал с него идет, но очень слабый.
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
