Старый 10.05.2012, 17:37   #11
ждановский
Семен Семеныч...)))
ждановский вне форума
Старый 15.05.2012, 09:17   #12
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
Причина была в забитой приемной сетке , пришлось вылить бензина литров 20 с непонятной мутью на дне и отдать 1500 рубля за удовольствие не глохнуть на перекрестках ))) сейчас тащит на отлично рывки пропали ))
Дмитрий78 вне форума
Старый 29.08.2012, 11:07   #13
Дмитрий78
Опять началась та же байда , сегодня пошел на обгон и на тебе рывки при тапке в пол , бак снимал не так давно свечи отходили тыщи 4-5 ((( не могла же сетка так быстро забится и иногда как постоит больше часа долго заводится , приходится крутить стартером 7 - 10 секунд что за шайтан ?
По одному Литру на каждое колесо
Старый 30.08.2012, 01:23   #14
swoboda
Марка: пока нету
у меня, после того, так помпа 7-10 дней назад стала течь мотор подогрелся в пробке и началась такая же байда на чирке 4.0 94 г.в.
сменил крышку трамблера с бегунком и проводами,свечи, форсунки за компанию поменял,т.к. при промывке две из них на мой взгляд не хотели распылять совсем.проблема не ушла,мотор стал легче запускаться,но раскручиваться не хочет.первая,вторая (у меня механика) едет впол газа а дальше как будто за хвост держат,чихает и стреляет в приемную трубу.
swoboda вне форума
Старый 31.08.2012, 23:29   #15
swoboda
Марка: пока нету
сегодня снял бак, у меня он от гранда,лопнул бензошланг от насоса к разьему на колбе.травил но бензин все равно шел.было давление в рампе даже когда мерил около 2,5 атм на холостом ходу.стоял в ниточной оплетке,такой лучше в магистраль не ставить.ну заодно помыл сетку на насосе и бензофильтр поменял.
полет нормальный:)
swoboda вне форума
Старый 01.09.2012, 00:47   #16
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Сообщение от Дмитрий78 Посмотреть сообщение
первая причина топливо, а точнее сбросной клапан, вторая умирает дтчикПКВ или кратковременно прерывается контакт на него
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 31.05.2014, 21:48   #17
У меня подобное бывает... Как будто резко прекращает мотор работать, потом опять все нормально... Причем пофигу на чем, и на газе и на бензине...
Старый 16.06.2014, 17:49   #18
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
А можно ли без съема бака сетку почистить? Не откручивается зараза. Например в бак с минимумом топлива залить какую нить хрень и слить через разрыв в системе где фильтр тонкой очистки стоит?
Arrows вне форума
Старый 18.06.2014, 03:59   #19
u041348
Аватар для u041348
дырку сверху прорежь и снимешь насос. там на сетке такая гадость, что вряд ли чем отмоешь
u041348 вне форума
Старый 19.06.2014, 08:01   #20
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от пётр Посмотреть сообщение
как вариант может быть катушка....был трабл недавно- когда началось троение мотора на средних оборотах(от 1500 до 2000) а дальше нормально.оказалось что умирает катушка.теперь полет нормальный после замены
eger96 вне форума
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
