#11 |
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Всем большое спасибо, очень помогли!
#12 |
Марка: Grand Cherokee limited
Я снимал и без струбцины. По-русски, с помощью молотка и Божьей матери. Не забудь, что они обе стоят сверху вниз. Поэтому выдавливать их придется вверх. Затем наставляешь кольцо, диаметром чуть меньше верхней части шаровой и обстукивая по краям впрессовываешь. Сняв ступицу, нужно вынуть из моста полуось, иначе не снимешь нижнюю шаровую. Это конечно, грубый примитив, но когда "приспичит", приходится делать и таким способом. Хотя уверен, многие меня за это осудят...
#13 |
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
смотрел как делают в сервисах. тоже не заморачиваются хитрыми приспособлениями..скажу я вам. Тем же молотком их и заколачивают..))))
Важно знать куда бить и с дуру пыльники не порвать., остальные пути сводятся к единой сути. |
#14 |
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 96г.
Skydive, это спец. набор для запрессовки??? или абстрактная струбцина? и размер её какой должен быть? я кувалдой запрессовал, но хотелось бы повысить культуру производства...
#15 |
#16 |
Я шаровые менял у официалов и видел как они это делают -именно такими струбцинами, без молотка и кувалды.
#18 |
Марка: Джип+G
Да уж, у нас force-вская такая около 5 рубрей стоит...
Я сейчас наподобие самодельную стряпаю (из листа двадцатки), тока не с болтом - а под домкрат гидравлический :)
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума |
#19 |
Марка: Willys, QX56, WK1
Любой, даже столярной струбциной нужно дать преднатяг, затем ударить молотком и все получится. Для снятия верхней можно использовать гидравлический домкрат.
Запчасти Б/У для Jeep. 8(915)177 9198 Дмитрий, Евгений. Московская область, Красногорский р-н, Гольево, ул. Центральная, стр.44 https://www.drive2.ru/o/E-vgen |
#20 |
кувалдой практически все мона и прессовать и расспрессовывать
![]() Но этой штукой лутше ![]() Евген мост кстати от тебя ..... работает нормалёк , СПАСИБА !!!!! |
| Метки |
| замена шаровой опоры. |
