#11 |
сейчас посмотрел на свой 97 так там дисплей в пластиковай рамке, рамка охватывает дисплей + прикуриватель (разъем заряди и пепельница, как-то отдельно закрывается накладкой) и сверху два винтика открутить надо и по идеи он должен отойти и уже дальше смотреть как снять сам телик.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный Последний раз редактировалось Volchonok; 16.02.2010 в 23:12. |
#13 |
не-не...даай я тебе фото на мыло скину, а ты здесь выложишь, а то я не умею, наглядней будет
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#15 |
а зачем туда лезть, если информационное табло находится перед рукояткой АКПП? или я так и не понял что такое телевизор...
#16 |
#17 |
возвращаемся к нашим "баранам"!
1) Было указано на возможную неисправность, заключенную в кольцевой трещине, плохом контакте и пр. в разъеме VIC, который присоеденем к "телевизору", т.е. информационному табло. Предполагаю, что для того, что бы добраться до разъема необходимо снять это сомое табло, перевернуть и рассмотреть с улыбкой на лице тот самый искомых разъем, так? 2) Либо, от инф табло идет "коса", а сам разъем прячеться под приборной панелью?
#18 |
для того, чтобы снять "табло" нужно снять накладку, которая на рисунке обозначена как "knee blocker". по другому не вытащишь "табло". Этот модуль, кстати в толщину (в глубину) около 10 см.
далее его необходимо разобрать (емнип защелки там) и пропаять контакты от разъема на плате.
Memento vivere |
#19 |
вот говорю же что у меня все просто снимаеться, мот с фото все же поможет кто-нить, скину на электронку, там видны различия рисунка до 96г. и как у меня на фото после 96г.
#20 | |
ты снял уже? если нет - то сначала попробуй, и если получится (в чем сильно сомневаюсь ) - пришли фотки как снимал!
Memento vivere |
