#11 |
Ребята, я сам, своими силами менял цепь в 249 раздатке на первом своем гранде, кстати сейчас опять буду менять, цепь уже заказана, на другом уже своем гранде. Цепь поменять без снятия на 249 раздатке невозможно. Причины объяснять долго, поэтому не буду, коротко говоря прав МИТЁК в посте №8 на все 100. На снятой ничего сложного нет. Есть небольшой нюанс при сборке: для установки подшипника на свое место в торец выходного вала заднего кардана вкручивается болт (там я подозреваю именно с такой целью сделана резьба, по-моему, на 8), при установке необходимо любым удобным способом тянуть этот вал за болт вверх и одновременно разжимать стопорное кольцо которым фиксируется подшипник. Из инструментов обязательно необходим съемник стопорных колец, желательно, качественный из хорошей стали. Про 242 ничего не скажу, но очень сильно сомневаюсь что на ней можно поменять цепь без снятия.
Последний раз редактировалось maicl; 01.03.2010 в 10:45. |
#12 |
как поменять цепь в 249 без снятия:
снять траверсу и максимально опустить коробку и раздатку. снять задний кардан открутить болты, которые держат задний конус открутить на хвосте крышку, которая закрывает стопор одеть на каждый усик стопора длинную головку под квадрат 1/4" (7 мм - точно размер не помню, какие подойдут). разжать стопор за надетые головки - если максимально опустить коробку и раздатку - места достаточно ну и далее....
Memento vivere |
#13 | |
![]() А в вал закручиваю винтик от крышки стопора! За него и поднимаю вал вверх!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!! ![]() |
#14 | |
это ответ к "невозможности замены на неснятой" ![]()
Memento vivere |
#15 |
А я и сейчас говорю что невозможно!!! Машины так не делают а свои темболее!!! Так ремонтировать прерагатива шабашников и людей страдающих рукоблудием!!!
#16 |
во-первых, это возможно. см. выше.
во-вторых, свою 249 я так конечно не делал. в-третьих, каждый дрочит, как он хочет, особенно когда клиент не видит. к сожалению, это не искоренить.... ((((
Memento vivere |
#18 |
Марка: WJ
НА 247 МЕНЯЛ БЕЗ СНЯТИЯ С ПЕРЕКУРОМ 1 ЧАС ИЗ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТА РАЗЖИМ ДЛЯ СТОПОРА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ СВЕРХУ /// ЗАЧЕМ ВСЮ ДЕРБАНИТЬ
#19 |
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
если никогда этого не делал то лучше в сервис.а так вообще никаких проблем,взял и поменял
#20 |
Марка: Grand Cherokee WJ '99 4,7 европеец
