Старый 02.05.2012, 02:57   #11
Volchonok
Аватар для Volchonok
сегодня как бешеный пес весь день, не добрался, все буду отписывать!
Volchonok вне форума
Старый 23.05.2012, 20:04   #12
Volchonok
считал ошибки климата:
38 - Цепь была разомкнута / Цепь обратной связи заслонки смесителя воздуха;
55 - Ход заслонки был слишком мал / Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха.
муфта молчит, холодного воздуха естественно нет, индикация "снежинка" горит исправно.
собственно где копать-то?
Последний раз редактировалось Volchonok; 23.05.2012 в 22:15.
Старый 24.05.2012, 01:22   #13
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
неужели из-за заслонок компрессор не включает ... попробуй с датчика который на осушителе стоит снять клему и замкнуть контакты перемычкой . и еще померить на разъем муфты плюс приходит или нет .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 24.05.2012, 01:38   #14
Volchonok
постараюсь сделать.
Старый 24.05.2012, 02:55   #15
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
2,5 года и до постановке на ремонт иней на стеклах выпадал, а сейчас вдруг вытек..пока отложу эту версию. беспокоит что перестал вращаться внутренний бублик на компрессоре
за 2.5 года там нипеля в прах превратится могли ! ибо без давления он не вращается ... так что яб на твоем месте сначало проверил есть ли там вообще фреон ... а то ты полез уже печку разбирать начни с простого и доступного ! потом капай порвода , релюхи и печки
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 24.05.2012, 05:17   #16
борян
Сообщение от zlo-pobedit Посмотреть сообщение
совсем необязательно-я покупал- не работал и у предыдущего хозяина не работал-ща работает-есть один косячек-вылавливаю))).а так -проверь ,как говорили на реле http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...J_93_95_v8.gif
тут глянь, чтоб представление о цепи было,а ошибки эти не причем-это другая песня)))
борян вне форума
Старый 24.05.2012, 12:08   #17
zlo-pobedit
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
дык яж не против :) просто самое простое это кинуть провод на компрессор и проверить наличие фреона ... а уже потом лазить дальше
Z наю
O бязательно
Старый 15.06.2012, 16:47   #18
u041348
Аватар для u041348
была такая же беда. щелкнет, минуту поработает- отключается. реле вытащиш-поставиш- опять сработает и выкл. попробовал плюс на компресор кинул- работает и холодит отлично. почистил клемы на реле- вроде функционирует.
u041348 вне форума
Старый 07.07.2012, 23:01   #19
Volchonok
Итак:
на 30 ноге 13,65
на 87 ноге 0
на 86 ноге 12,5
на 85 ноге 0
поставил перемычку на 30 и 87 ноги, муфта заработала, причем просто постоянно без циклических прерываний, изменений в температуре кондиционера нет, значиться пустой компрессор?
Старый 08.07.2012, 00:46   #20
Да. Долей и с заслонками разберись, если горячий воздух не закрывается, кондей может и не включиться. Он может обрубаться при любой ошибке климата.
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
