Старый 30.04.2012, 22:09   #11
дядявадя
Аватар для дядявадя
У меня все болячки с авс лечились только зачисткой всех возможных контактов,заменой датчика(датчик имел вмятину от сломавшегося "солдатика " колодки) и наличием хорошего контакта предохранителей.
дядявадя вне форума
Старый 01.05.2012, 10:10   #12
Год выпуска машины какой? Как проявляется неисправность (с первых метров, при первом торможении, на ухабах, спонтанно)
Год -1993 г. Лампа загорается СПОНТАННО. Вчера в очень жестком оффроуде не горела вообще, на мокром асфальте после грязи АБС трещала при торможении, те работала!
Сегодня утром завел-горит лампа, с места не двигался. Те я как понимаю -датчики можно исключить?
Старый 01.05.2012, 11:20   #13
Не факт. Сгоняй на диагностику, тебе все скажут.
Старый 01.05.2012, 11:22   #14
Поеду на Имолу.
Старый 01.05.2012, 11:26   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Датчики исключать не стоит, в любом случае стоит проверить их сопротивление от разъема мозга АБС. Учитывая что машина еще и по триалу бегает, стоит проверить проводку, на предмет повреждений, под радиатором охлаждения, там проходит моторный жгут и в нем присутствуют провода АБС, частенько повреждается изоляция и окисляются, так же стоит посмотреть жгут у левого (водительского) входа в салон из моторного отсека, там часто тянут сигнализацию и при этом повреждают проводку штатную. Это что касаемо гиблых мест на Вашем ZJ.
Разъем диагностики АБС у Вас висит рядом с педалью акселератора, 6ти контактный.
Ну и напоследок схемы АБС
http://s019.radikal.ru/i634/1205/59/79d7eed595b0.png
http://s017.radikal.ru/i427/1205/f9/f00fc0c9bd93.png
http://i024.radikal.ru/1205/4d/a0acc0e3c34c.png
http://s44.radikal.ru/i106/1205/52/52b8f3d10b15.png
http://s019.radikal.ru/i631/1205/21/4e00f5d7827e.png
http://i014.radikal.ru/1205/54/aab3edfbf262.png
Степаныч вне форума
Старый 01.05.2012, 11:35   #16
Провода на датчики у самых колес повреждаются очень часто..........
Старый 01.05.2012, 11:50   #17
Всем спасибо, съезжу на диагностику-отпишу.
Старый 01.05.2012, 21:40   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа!
Сегодня прозвонил разъем АБС. Все датчики прозваниваются в районе 1.1-1.2 килоома. Один только 1.05 килоома. Но это все вроде в пределах? Контакты разъема - на ура. Как будто им нет 15-ти лет. Напряжение с АКБ и с зажигания приходит полноценно. Масса полноценная.
Дачтик ускорения на всякий случай тоже пошевелил, проверил разъем - все хорошо.
Провода питания обнаружил отдельным разъемом на моторчик АБС. Крепкий такой отдельный двухконтактный разъем на моторчик. Сопротивление обмотки - несколько ом.
Крышка моторчика оказалась на двух винтиках под торкс. Попытался трохи приоткрутить - идут, но крышка корпуса моторчика как будто не слазит. Только на 1 мм поднимается и все. Можно ее снять все-таки? Не польется ничего оттуда?
Наверно надо все-таки диагностику АБС провести, чтобы понять что к чему...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.05.2012, 22:00   #19
Диагностику однозначно, она сама скажет, чем недовольна.
Старый 01.05.2012, 22:18   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Юра, блин
Ну это понятно, что диагностика... Я не миллионер, ездить по диагностикам...
А вот что можено еще сделать?!
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
