#2 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z), 1995 г., 5.2 л., Orvis.
Я и в первом посте писал, что проблема проявляется не в 100% случаев. Тревога думаю не ложная, где-то в чем-то начала проявляться проблема. Теперь задача найти эту проблему. Если все хорошо, тогда по какой причине это происходило? Остается надежда, что действительно пешеходы держали
Выявил закономерность, при которой начинает туго крутиться руль. Значит так, на холодную крутится все хорошо. После небольшой поездки, при прогретом до рабочей температуры двигателем, на месте (при холостых оборотах) руль начинает довольно таки туго поворачиваться и насос ГУР гудит громко. При добавлении оборотов до 1000 и более все проходит. Вспомнил, что (возможно) это началось после того, как я залил Хай Гировскую жидкость для ГУР (устранение подтеканий и чего-то там еще). Сопливил насос и рулевой редуктор. После заливки этой жидкости все перестало подтекать, но появилась описаная выше проблема. Теперь что, готовиться к замене насоса и редуктора, или можно как еще эту проблему устранить?
1. Поменять жидкость на оригинальную
2. На горячую -жидкость пенится? 3. Скорее всего насос. В самом поросенке ломаться нечему особо. |
#8 |
Марка: Были два
Просмотри все соединения и сеточки. скорее всего эта присадка гдето не втом месте пробочку создала и не дает маслу протекать нормально. Нужно все промыть по хорошему, устранить течь не присадкой а заменой сальников и залить нормальное масло.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
Слить это говно и поменять на нормальную жижу, все пролить и почистить и забыть раз и навсегда.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
