Старый 11.05.2012, 08:32   #1
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Вскрытие показало, что все-таки пытается моргать, но при этом характерного щелчка реле не слышно. Аварийка тоже загнулась, причем после смены предохранителя работать начинала, но с каждым разом как будто плавно затухала, после 5-6 раз переставала работать, а ее релешка нагревалась нехило.
gaddemit вне форума
Старый 18.05.2012, 11:09   #2
gaddemit
Аватар для gaddemit
Похоже коротыш был в проводах к заднему правому фонаря (он не горел совсем). Провода все в кучу были скручены и со следами окислившейся меди. В явном виде не обнаружил, но после переборки проводов и отделения и изоляции плюса от минуса задняя лампа заработала.
При этом (или из-за этого) накрылись обе релюхи (поворотники и аварийка). Поменял пока одну, которая была в единственном экземпляре в магазине - заработало.
Причем, что интересно, со старой релешкой мигание поворотников у меня оказывается было слишком медленное, где-то один цикл за две секунды, с новой оригинальной стало в два раза быстрее, то-есть как видимо и должно быть.
gaddemit вне форума
Старый 02.09.2012, 07:35   #3
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Fumitox Direct Parts 60070A на днях тока поменял ))) щелкает тихо, работает хорошо )))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 02.09.2012, 17:03   #4
Fumitox
Аватар для Fumitox
Марка: Grand Cherokee ZJ 93* 4L
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
Пасиба огромное, а то в EXIST на Варшавке, как то не получается найти нужное, а в Академию заехать, вааще жесть все стоит...
ZJ, 4L, 1993г.
Fumitox вне форума
Старый 03.09.2012, 09:16   #5
gaddemit
Аватар для gaddemit
Оригинальный номер на дорестайл - 02932 877
gaddemit вне форума
Старый 10.11.2012, 17:12   #6
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Что-бы не плодить тему ещё вопрос.Почему если горит ближний или габариты,поворотники мигают как ненормальные,аварийка мигает с нормальным интервалом,выключаю свет повороты мигают как положено.Вероятно какие-то лампы не той мощьности?
Darth_FlyNN вне форума
Старый 10.11.2012, 20:24   #7
Champion
да. там же при включении габаритов передние повороты начинают перемигиваться. у меня так с поворотом на право. не хото лезть смотреть какие лампы не те
Champion вне форума
Старый 01.04.2015, 16:28   #8
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
у меня когда включаю моргают потом через минуты две три, просто светят.
Алибулат вне форума
Старый 01.04.2015, 18:11   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
Мыша, свиду реле одинаковые но они разные тк мощность нагрузки при аварийки 4лампы .пои поворотниках 2лампы.потому и глюки в работе.там тепловое реле.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
лампочки поставь какие положено по мощности.реле глючит изза неверной нагрузки
volgarik34 вне форума
Старый 01.04.2015, 18:56   #10
Мыша
Аватар для Мыша
Марка: JEEP ZJ, 1993 - Тимоша )
Так не было глюков, оно просто сгорело и все...
Мысль женщины — это орудие со сбитым прицелом.
Начальная цель ясна.
Траектория полёта хаотично изменяется в процессе движения.
Финиш угадать можно, но случайно.
Мыша вне форума
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
