Старый 23.04.2012, 18:16   #1
ждановский
Следы испарения видно будет!
Вот сухие красные следы от утекающего антифриза хорошо видны, а испарения... у меня же не ведро за час вытекает
ждановский вне форума
Старый 23.04.2012, 20:15   #2
hado
Аватар для hado
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
На месте испарения образуется налёт!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 23.04.2012, 17:47   #3
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
посмотри не снизу а сверху на капоте, если найдешь следы то крышка радиатора
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 23.04.2012, 21:28   #4
Fenix
Аватар для Fenix
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
у меня всё под капотом в следах антифриза)) ибо травил во се стороны радиатор, но его успешно поменял, течь по три литра в час перестал, а мыть двигатель пробовал, потом целый день искал почему не заводится(оказалось мокрая изолента попала между клем на катушке), больше не хочу)))
там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, мой джип там тупо пропалзет и ничего с ним не случится ))
Fenix вне форума
Старый 23.04.2012, 20:24   #5
Artful
Аватар для Artful
Марка: Jeep WJ
Нижний патрубок капает в нишу бампера правда на WJ на снегу зимой тоже не чего не было а когда едешь все вытекает ..
У видели когда резину меняли одну сторону подняли спереди о вот он красненький...
Artful вне форума
Старый 23.04.2012, 21:31   #6
Fenix
Аватар для Fenix
Сообщение от Artful Посмотреть сообщение
бампер отсутствует))) таковых проблем нет) радиотор меняный не так давно все подходящие к нему патрубки были проверены на следы утечек. снег читый под машиной.
Fenix вне форума
Старый 23.04.2012, 21:58   #7
нефед
Аватар для нефед
газ есть? мож кто где чо колхозил и на коллектор покапывает и сразу испаряется
нефед вне форума
Старый 23.04.2012, 22:26   #8
Fenix
Аватар для Fenix
газа нету.
вот на счет на коллектор вариант, но когда стоит холодная не капает на коллектор, а понему на землю ведь.
или капает на коллектор тока на разогретую под давлением как вариант. рассмотрю этот варик на яме на горячую.
Fenix вне форума
Старый 20.05.2012, 19:39   #9
Fenix
Аватар для Fenix
Мужики. вот смотрите мотор 5,2. начиная от из под крышки радиатора идет шланг на расширительный бачок. туда при определенных обстоятельствах переходит лишний антифриз. а вот второго шланга от бачка расширительного в систему почему то нет. я не пойму нифига как антифриз потом обратно попадает в систему охлаждения????
воот на советской шушлайке сверху сливается снизу уходит дальше. на чирке не пойму нифига как он работает с одним то всего шланчиком.
Fenix вне форума
Старый 20.05.2012, 22:40   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
спасибо, поржал от души!
Шланг на расширительный работает в обе стороны.
Регулирует сей процесс пробка радиатора (с двумя клапанами)...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
