#11 |
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Судя по всему вакуумная трубка для мозга - по крайней мере работает... весь мозг высосала, при чем у многих.. так что ее надо заткнуть..) Сам вспоминал свой Jeep 89 г.в. с Renix и куда там что было брошено...) А есть еще фотографии?
#15 |
#17 |
#18 |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Фоты будут только завтра. Из непонятной штучки под магическим названием "вакуум фитинг" (на схеме) торчит не 3 штуцера, а четыре! Причем четвертый по диаметру самый большой (примерно 8 мм.) НЕ знала баба хлопот, купила порося!
П.С. куда на этом автомобиле может идти вакуумный шланг такого диаметра? Последний раз редактировалось Юрец44; 17.02.2010 в 19:48. |
#19 | |
Memento vivere |
#20 |
Непарься заткни как сказал лесоруб.
скорее всего этот штуцер для изменения забора воздуха зимой! когда холодно в корпусе фильтра прикрывается заслонка, и воздух заберается от выпускного колектора, тобишь тёплый. а регулятор помоему стоит на впускном колекторе! если я ошибаюсь, поправьте плиз! я у себя вобще все повыкидывал, оставил тока жизненно важные!
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
