Старый 18.04.2012, 16:47   #11
ДенисXXX
Марка: Jeep
Сообщение от Netrider Посмотреть сообщение
Блин, выкладывал же мануал по 46rh. Кому отправить, что бы на форуме закрепили?
да я все по мануалу делал,просто они там в свободном состоянии,думал что плотно должны быть.просто в первый раз перебираю коробку,вот и куча вопросов))
ДенисXXX вне форума
Старый 18.04.2012, 22:55   #12
PendalFF
Ребят, а в чем проблема-то? В библии это ваше "туго" четко задокументировано как 8НМ момент затяжки. Потом передняя лента на 2 7\8 назад а задняя просто на 2 оборота
PendalFF вне форума
Старый 18.04.2012, 22:56   #13
PendalFF
2 Денис если вопросы по 46 есть спрашивай не стесняйся, я месяц назад свою перебрал успешно:)
PendalFF вне форума
Старый 18.04.2012, 23:15   #14
ДенисXXX
Марка: Jeep
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
посмотри фотку выше, фрикционы в свободном состоянии должны быть??
ДенисXXX вне форума
Старый 18.04.2012, 23:27   #15
ждановский
А ты расскажи, чем эти 8 ньютонов тянуть будешь... Есть квадратная головка нужного размера под динаметрический ключ или приспособа как в мануале?
ждановский вне форума
Старый 19.04.2012, 10:04   #16
PendalFF
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
12-ти гранная головка на "непомнюсколько" вполне решает, в Академии+ у ребят из набора брал такую.
Дома свою коробку тянул каким-то торксом, тоже вполне себе натягивается, учитывая что 8НМ это "слегка" затянуть - ничего не срывает
А вот если тянуть от руки до упора, то на усилии как раз дашь лишние 1-1.5 оборота и в итоге ослабишь ленту меньше чем надо
PendalFF вне форума
Старый 19.04.2012, 10:09   #17
PendalFF
Эээм, Денис, а кроме стопорного кольца там было волнистое пружинное кольцо?
Я счас подниму свои фотки но как счас помню что было там два кольца, стопор и пружинное
если снизу то там идет reaction plate на тонком кольце, потом пакет, потом пружинное и потом уже стопор
PendalFF вне форума
Старый 19.04.2012, 13:27   #18
ждановский
Я какие тока внутренние квадраты, шестигранники и многогранники (те что в стандартных наборах) не перепробовал - хертам, или большой или не лезет. Может конечно в америкосовских наборах есть, не знаю, не смотрел... торкс надо прикинуть...
Старый 19.04.2012, 13:39   #19
AVTX
Аватар для AVTX
Я, конечно, извиняюсь но вниз ставится прямое кольцо, сразу за ним волнистое, а после всех дисков (сверху) ставится проволочное кольцо. И заора быть не должно, НО барабан овердрайво должен проворачиваться спокойно. Вот я тут описал http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand.../?page=1#pager может пригодится. Там видно количество дисков.
Последний раз редактировалось AVTX; 19.04.2012 в 13:44.
AVTX вне форума
Старый 19.04.2012, 14:56   #20
ДенисXXX
Марка: Jeep
да внизу сначала стопорное,потом волнистое,потом четыре фрикциона и обычное проволочное колечко
ДенисXXX вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
