Старый 16.04.2012, 20:29   #11
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Я турбину отсоединял,а внутреннюю гайку откручивал и ставил по пол оборота(тяжело но можно,при этом она падла несколько раз падала).
турбина с глушаком опустилась на 1,5 см и чуть-чуть (2-3 мм ) - не сходит со шпилек -мешает ВК стартера.
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 16.04.2012, 20:32   #12
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А коллектор внизу у КПП открутил? Там муфта на двух болтах. Должно хватить. Вот в эти промежутки и попадай.
Андрей150777 вне форума
Старый 16.04.2012, 20:41   #13
nikolai.shorin
Я гибким валом с длинным удлинителем и маленькой головкой откручивал, два вала загнул, но открутил. Водяной коллектор снял? Тоже мешать будет. Не могу точно вспомнить как откручивал, год прошел.
Гибкий вал- может быть. А так воздушный колл. не снимается из-за выхлопного, выхлопной из-за одной гайки за турбиной, турбина тоже висит на кончиках 3 шпилек выхл. колл. и упирается внизу в ВК стартера.
Может шпильки длинные самоделки?
Levsha
Старый 16.04.2012, 20:46   #14
Андрей150777
Марка: Были два
Коллектора по отдельности не достать. Сначала надо выхлопной оттянуть, а потом воздушный доставать с помощью такой то матери
Старый 16.04.2012, 20:46   #15
nikolai.shorin
Глушак к КПП не прикручен- все шевелится но опускается до стартера и кирдык.
Levsha
Старый 16.04.2012, 20:48   #16
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от nikolai.shorin Посмотреть сообщение
Фиг знает... Не помню как, но снимал ведь. Бошки вскрывал.
Старый 16.04.2012, 20:50   #17
nikolai.shorin
Как оттянуть выхл. колл. если не достаю 1 гайку этого колл. за турбиной???
Levsha
Старый 16.04.2012, 20:52   #18
Андрей150777
Марка: Были два
Что то вроде начал вспоминать. Попробуй ключиком с верху подлезть, вроде так я его откручивал
Старый 16.04.2012, 20:55   #19
nikolai.shorin
Пузыри в расш.б. и при снятом ремне м вод. колл. у 3цил.-газы- вывод прокладка или ГБЦ
Levsha
Старый 16.04.2012, 21:01   #20
Андрей150777
Марка: Были два
Или гильза... Но все равно, бошки лучше все снимай. Проверишь хоть, да и клапана можно притереть будет.
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
