Старый 11.04.2012, 21:52   #11
alekssandr
alekssandr вне форума
Старый 11.04.2012, 22:00   #12
ждановский
Номера тож не те, но разберусь. Спасибо! Если я правильно понял, то что у меня при проверке отсутствовало питающее напряжение на втором реле, так и должно быть. Получается оно включается, когда не хватает оборотов на первом реле. Тогда первое отключается и врубается второе. Правильно? Датчики, которые на патрубках, работают просто вкл/выкл? То есть можно у них просто контакты перемкнуть? Что бы первое реле включилось сигнал идет с верхнего датчика, а что бы второе - с нижнего?
ждановский вне форума
Старый 11.04.2012, 22:10   #13
alekssandr
там до банального все просто, тупая схема, тупые реле....попытайтесь исходить от простого
Старый 11.04.2012, 22:15   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Малая скорость верхний датчик, большая скорость нижний датчик. Про их перемыкание писал выше. Схема работы такова: при прогреве мотора сначала срабатывает датчик верхний (UPPER), включаясь он подает минус на обмотку реле (LOW) оно своими силовыми контактами подает питание на мотор вентилятора. При дальнейшем прогреве двигателя, в дополнение к верхнему датчику, срабатывает нижний датчик, который подает минус на реле (IGNITION) которое своими контактами перекидывает напряжение +12 с реле малой скорости на реле высокой скорости, реле срабатывает и включает опять же вентилятор. Вот собственно и все.
Номера контактов не так важны, смотрите на цвет проводов.
Степаныч вне форума
Старый 11.04.2012, 22:17   #15
ждановский
Понял, понял))) Спасибо! буду тестить, о результатах отпишу.
Старый 11.04.2012, 22:43   #16
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Да, напиши. Хочу понять, правильно ли я всё понимаю в работе карлсона 5.9 или есть ещё что интересное!
Ну и успешной починки!
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 11.04.2012, 22:45   #17
alekssandr
ничего там нет сложного . при горячем двигле, либо кондюке первая скорость, при очень горячем - вторая
Старый 11.04.2012, 22:48   #18
timur_m
Аватар для timur_m
тогда вопрос: куда подключено реле 1-й скорости, чтобы постоянно крутить вентиль, покуда кондей включён?
Если подлючить к компрессору, то на 5.2 он нагнетательного типа, включается раз в несколько секунд. т.е. вентиль будет то включаться то тормозить, а надо чтобы при кондее работал постоянно
timur_m вне форума
Старый 11.04.2012, 22:55   #19
alekssandr
реле первой скорости подключено по кондею к датчику давления в магистрали кондюка и включает вентиль только при повышении давления...функции постоянного вращения при кондюке нет
Старый 11.04.2012, 23:10   #20
timur_m
Аватар для timur_m
а такой датчик на 5.2 есть, как его найти?
скоро буду подключать электровентиль, хочу правильно сделать!
timur_m вне форума
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
