#11 |
Марка: cherokee XJ 2D
давай подробно с размерами и прочее... иначе снесу тему как саморекламу...
#12 |
кстате жабры стоят не в ту сторону )))
#13 |
чертежей не делал. с размерами щас попробую.
площадка под лебедку. вырезаем все лишние в лонжероны вставляем трубу профильную 50*100*4. ровняем и привариваем. между лонжеронами в вариваем гнутый швелер 200мм. получаем площадку под лебедку. концы труб завариваем делаем в нутри закладные гайки я брал 12мм. 4шт на лонжерон. можно одну гайку 16-20мм под рем болт вполне достаточно. сегодня попробую площадку от фотать.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#14 |
Марка: TLC80
а как усиливал бампер изнутри? я так понял варишь его из листового металла и если внутри не усилить, то при малейшем столкновении с препятствием он согнется.
#15 |
смотря какое препятствия сталь 3мм. кустарник валит на раз. в центре бампера между лонжеронами швеллер 200мм стенка 6мм. толщина самих лонжеронов от силы 1,5мм
#16 |
Марка: TLC80
ну у меня на шниве тоже из 3мм квадратной трубы, разрезанной пополам был бампер, но внутри усилил (делал под возможность поднять джеком за край бампера. При столкновении с бетонным столбом на скорости примерно 30км/ч бампер чуть чуть погнулся.
Вообще если джечить не надо, то и усиливать не стоит, лучше бампер будет слабым место, чем лонж кому интересно Последний раз редактировалось Банкир; 10.04.2012 в 11:48. |
#17 | |
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
#18 |
Марка: ZJ 5.2 94 был
Подождите, если ланжерон 1.5 мм толщиной, то какой смысл училивать силовик - поведёт лонжерон. Его тоже надо усиливать для лебёдки-джека?
Мне нравится, что Рома затеял, я за небольшие облегченные силовики. Нафиг 60-80кг лишнего веса на морде таскать. Ибо ещё и лебёдка весит ого-го. Я бы вообще силовик делал из сплава лёгкого, под лебёдку и небольшие кустики-веточки. Нафиг деревья валить, а домкратить можно и за диски крюками.
Делай что должно и будь что будет |
#20 |
если описания и фогравий с указанием размеров не будет тему в расход...
