Старый 10.02.2010, 20:56   #11
Любер
а что там может быть под табличкой?что надо именно смотреть?
JEEP чероки 4л автомат 89г МАТОВЫЙ
Любер вне форума
Старый 10.02.2010, 21:00   #12
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Сообщение от Любер Посмотреть сообщение
Включатель! Как на ручке ручника! Контакт разомкнут-лампочка не горит! Ручку дёрнул кнопочка освободилась и замкнула цепь следовательно лампочка-горит!
МИТЁК вне форума
Старый 10.02.2010, 21:04   #13
глеб
Аватар для глеб
Марка: Гранд чероки 5.2 1995
концевик обыкновеный !!!!!!!!!на него давиш размыкает не давиш не размыкает или на оборот
глеб вне форума
Старый 10.02.2010, 21:05   #14
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Под табличкой ничего нет! Датчик етот стоит на раздатке спереди. Под табличкой только лампочки.
Старый 10.02.2010, 21:06   #15
Любер
понел!!!! спасибо за ответы Митек!!!! только не пойму как так можно было сделать что она наоборот работает!!!!!!
Любер вне форума
Старый 10.02.2010, 21:11   #16
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Если приколхозить другой!
Мля!!! Пора на пенсию! Ну не помню датчика на раздаткеокромя датчика скорости!
МИТЁК вне форума
Старый 10.02.2010, 21:15   #17
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Спереди, чуть повыше и в сторону от переднего кардана. Надо выкрутить и поглядеть, чего с ним.
Старый 10.02.2010, 21:18   #18
Любер
а че с ним может быть если он так работает в обратку???
Любер вне форума
Старый 10.02.2010, 21:26   #19
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Че нибудь отломилось или согнулось. Вынать и смотреть надо, так ничего не скажешь. Гадать можно долго.
Старый 10.02.2010, 22:20   #20
Любер
а может что нить с проводами или фишка не правильно одета там если я не ошибась 4 контакта?????
Любер вне форума
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
