Старый 07.04.2012, 19:27   #11
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
P0243 у меня было, это по клапану турбины ошибка. Решилось заменой этого клапана. тоже обороты не набирались, машина не ехала толком.
Р0100 ошибка по напряжению в цепи датчика массового расхода воздуха
р0700 по акпп кажется тоже по электрике.
Александрыч вне форума
Старый 07.04.2012, 21:34   #12
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Вааадим Посмотреть сообщение
Код ошибки выдан ключем: Р0243, Р0100 и Р0700.
0700 это электрика коробки,если не ошибаюсь соленоид какой то,нужно сканить коробку отдельно-будет ясно.0243-согласен с предыдущим оратором.0100-тоже очень влияет на тягу.Нелишним будет померить напругу на этом МАФе.Как это делать не знаю,мне мерил спец.Кроме того,что нужно знать сколько эта напруга должна быть(что то в районе единицы)нужно еще иметь технологический разъем какой то.Предупреждаю-не покупай китайские вставки в датчик,зря выкинешь деньги.Бери датчик в сборе.Я летом брал за 11 круб(и вставку китайскую покупал-3.5круб не повторяй чужих ошибок)
oejek67 вне форума
Старый 07.04.2012, 23:03   #13
Александрыч
Марка: WH 4,7
Я думаю, самое очевидное - это заменить клапан турбины (эта проблема не раз на форуме обсуждалась, вроде как очевидно все), сбросить ошибки, а потом посмотреть, что и как. Возможно, этого хватит. Если не хватит, то рыть дальше.
Старый 09.04.2012, 15:57   #14
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
Сообщение от Александрыч Посмотреть сообщение
Если коробка не переключается, это одно, а вот то, что не хватает мощности - тут то АКБ причем? Да и в процессе работы разве не с гены запитывается бортовая сеть?
А какие ошибки конкретно вылезли?
Обороты как набираются? Больше 2-3 тыс реально раскрутить двигатель?
зря Вы так на виджеях 2,7 очень важно состояние АКБ, если при пуске будет сильная просадка напряжения , то АКПП может "упасть" в аварийный режим.
Toxa вне форума
Старый 09.04.2012, 23:22   #15
Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от Toxa Посмотреть сообщение
Да нет, я как раз таки по этому поводу только догадками оперирую.
Ездил одно время с почти в нуль убитой АКБ (родная, поменял в прошлом году, то есть 7-ми лет отроду) - проблемы только со стартом в холода.
Возможно разряженная батарея влияет, но имхо это нелогично, сеть во время работы от генератора должна быть запитана по идее, да и я катамшись на очень старой батарее таких проблем не заметил.
Старый 13.04.2012, 10:43   #16
chelovekjeep
Марка: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
Интересная тема.
У меня сейчас коробка немного затягивает переключение скоростей(жижу поменял, в мерседесы льют такую на официальном мерсосервисе), тяга немного хромает, аккумулятор думаю еще родной стоит. Сходил сейчас измерил напряжение, в вольтах вроде в норме, амперы измерить сам не могу, хочу съездить к электрику.
Неужели из-за АКБ может такое быть?
chelovekjeep вне форума
Старый 13.04.2012, 16:46   #17
Александрыч
Марка: WH 4,7
Ну да. Как там автор, починил коника?
Старый 21.05.2012, 10:02   #18
chelovekjeep
Аккумулятор проверил спец прибором Бош. Выдал что акум в норме. Заехал в мерсосервис, сказал что за ошибка(solenoid supply voltage). Они залезли, поджали контакты на штекере питания, который в коробку втыкается. И машина поехала плавно без проблем. Правда резвости не прибавилось.
Если не стереть ошибку после ремонта сканером, может она влиять как то на работу машины? Обязательно ли стирать ее?
Старый 21.05.2012, 17:15   #19
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от chelovekjeep Посмотреть сообщение
Обязательно-проверено на себе.
oejek67 вне форума
Старый 21.05.2012, 19:58   #20
Александрыч
Марка: WH 4,7
Во блин. Надо на заметку взять.
Ошибки стирать надо (после устранения проблемы естесно), некоторые не дают машинке нормально работать.
Метки
2.7 crd, 2002, двигатель 2.7, мощность, тяга
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
