#11 | |
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
_____________________________________________ Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!» WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/ ![]() ![]() |
#13 |
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Тоже не нравилось как смотрится с переходником под 1 DIN - я его зашпатлевал и покрасил в черный матовый, как и весь пластик под дерево.
Go fast or go home |
#14 |
вот и я о том жешь...убрать все дребезжания динамиков, перетряхнуть усилок....и мне вполне за глаза..(чтоб в дороге не скучно))))
#15 |
так сделай. сначала усь, а если проблема не только в нем, то и динамики поменяй.
что у тебя за проблема такая не пойму. отдай в фирму которая ремонтом радиоаппаратуры занимается. там 3 TDAшки и мелочь всякая. чинится на раз-два |
#16 | |
#17 |
Согласен, играет приятно, хотя низы немного размазанные, но привыкнуть можно. А если Заглянуть внутрь, то ни чего выдающегося в нём нет, простой как 3 копейки. В качестве оконечного каскада используются микросхемы TDA8563Q, которые имеют всего 25Вт мощности на 4-х омной нагрузке, но могут работать на 2-х омную, выдавая при этом уже 40Вт. Схема настолько проста, что вообще не требует внешних элементов - всё внутри микросхемы. Коэффициент гармоник 0,1% при 1Вт!!! И 10% при максималке(25Вт)!!!
#19 | |
#20 | |
А ты переверни печатку, вот под тем местом где стоит стадо кондюков сухих, с обратной стороны куча операционников, они этим и занимаются.
