Старый 30.03.2012, 13:56   #1
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Сообщение от Леха Плотников Посмотреть сообщение
Есть такая еще хрень как подрулевая лента!!!
У кого то в отчетах на форуме читал...она в виде шлейфа идет...а бывает перегарают на ней дорожки... из за этого и не работает...у меня похоже такая фигня....так как еще и сигнал не работает..
Спасибо за ответ , чуйствую поеду к электрику в скором времени
bira1 вне форума
Старый 01.04.2015, 12:58   #2
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Скорее всего она! стоит она за рулем. Вся проблема в том,что дорожки на шлейфе переламываются. Я паял у себя года 2 назад,до сих пор фурычит.
Kurach вне форума
Старый 30.03.2012, 14:32   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Послушать, есть ли шипение в районе фары с пассажирской стороны. Там бывает, что шланг расслаивается и появляется утечка вакуума.
origin вне форума
Старый 30.03.2012, 15:11   #4
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
Я понимаю про какие Вы трубки, шипение в момент включения корректора фар? или когда шипение проверить?
Как устранить шипение, если присутствует? Трубки паяют? Облазил каталог не могу найти номеров, не трубок не той релюхи активатора круиза, если знаете их, скиньте пожалуйста..
Последний раз редактировалось Chevi33; 30.03.2012 в 15:30.
Chevi33 вне форума
Старый 30.03.2012, 15:38   #5
SVR
Иди по порядку как я писал тут: http://www.s--v--r.narod.ru/jeep/rep...se/cruise.html
После того всего что я там написал я уже проверил сам сервопривод, кнопки и проводку, все ОК, пришел к выводу что сдохли управляющие ключи в PCM, попытался вскрыть - сложно, побоялся убить PCM. Пока просто забил.
Последний раз редактировалось SVR; 30.03.2012 в 15:43.
SVR вне форума
Старый 30.03.2012, 15:44   #6
Chevi33
Аватар для Chevi33
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Спасибо SVR...
Chevi33 вне форума
Старый 30.03.2012, 16:24   #7
SVR
Проверить магистрали на утечку можно субъективно по работе заслонок направлени обдува системы кондиционирования, работают они - утечек - нет, или слишком малы.
Проверить сервопривод можно так:
Снимаешь его с авто, снимаешь с коллектора вакуумную магистраль которая с обратным клапаном, соединяешь шлангом сервопривод с коллектором, заводишь двигатель, подаешь проводками "массу" и "+12" с аккумулятора на соответствующие контакты.
SVR вне форума
Старый 30.03.2012, 17:10   #8
evgenich
Аватар для evgenich
Марка: 4,7 wj limited 2"; under construction in wj 5.2 6” 35”
Сообщение от bira1 Посмотреть сообщение
Парни Че за хрень ? Вкючаю круиз загорается на приборке соответствующий символ но не сразу а через секунд 30 потом конечно нажимаю СЕТ(отпускаю газ) а скорость то хрен он и не держит пытаюсь отключить а он не хочет(только через минуту гаснет) но в итоге после этих манипуляций ничего не меняется . Таки вопрос может надо что-то потрогатьподергатьпощупатьподтянуть в конце концов или еще выполнить какие-нибудь манипуляции и ежели не поможет то потом бежать к электрику Может кто сталкивался с подобным А ?
а ошибки не пробовал читать, они может что интересного подскажут?
у меня вкл.надпись на минутку и гаснет... но я пока с ним не разбирался, даже не помню что он мне писал.
evgenich вне форума
Старый 01.04.2012, 20:03   #9
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Сообщение от evgenich Посмотреть сообщение
Вобщем он заработал сам но интересно другое , он начинает глючить в сырую погоду(поехал в магазин включил его он работает но вьехал в большую лужу и он даже на нажатие не реогировал) так вот я думаю , что все как-то связано с сыростью , ну намокает где то и усе пиндык Да и забыл сказать ОШИБОК НЕТ
bira1 вне форума
Старый 03.04.2012, 21:52   #10
evgenich
Аватар для evgenich
раз ошибок нет и иногда включается, смотри проводку, может коротит где-то.
попробуй посмотреть ошибки в сырую погоду, когда он не хочет включаться!
evgenich вне форума
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
