#12 |
Марка: Grand Cerokee Laredo 94г 4л
ДА ***... Всё оказалось на много-много сложнее чем ожидалось.Провалялся под машиной сегодня почти целый день,в результате под вечер всётаки снял дпкв. у моего приятеля снять его так и не получилось из за чего он обмяк,потерял интузиазм и отправился домой.
Я прикинул,как бы"выглядел"визуально ключ крторым реально с наименьшеми мучениями открутить датчик- один единсвенный болт,который ещё как на зло был кем то от ДУШИ затянут,результаты:то головка с болта соскакивает,то сил не достаточно из за не удобного положения в котором находешся под машиной. Короче,открутил от редуктора конец переднего кардана,отвёл в сторону,подвезал чтобы не мешал,замерел размер максимальной точности длины вертуального ключа,вышло 40см ровно,если чуть больше не подлезешь,а меньше опять не открутишь.Взял с собой составные примерно выглядевшего ключа и пошол в местные гаражи к мужикам,на месте всё разложил,подогнал(чтото убрал,подтачил,заменил,... вообщем всё это длиной было ровно 40см) и всю эту связку мне ровненько сварили,пришол залез под машину и открутил-сам сначало не поверил.Радует теперь то ,что у меня есть своя приблуда-ключ,я знаю как им пользоватся и я уже подготовлен к геморою от дпкв!А дачик,внатуре,у самго цокаля провод был перекоцан,ща вроде зделал,завтро увижу!
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!! Последний раз редактировалось SAVA69; 28.03.2012 в 01:46. |
#14 |
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
ничего не путаю, снимал буквально 2 дня назад на подъемнике и раз 10 на земле
![]() Рукой на ощупь лезешь вдоль правого (пассажирск сторона) патрубка штанов, нащупав болты дпкв сдергиваешь их маленькой трещеточкой и на несколько оборотов откручиваешь, далее рукой выкручиваешь и все готово. Могу продемонстрировать ![]() ЗЫ: конечно все достигается с опытом, первый раз проепся около часа, неудобно пипец. Рецепт по опыту: перчатки нах, посмотреть где и как он там крепится надо ОДИН раз, чтоб иметь представление, процесс откручивания делается на ощупь ОДНОЙ рукой. Ну а разъем можно сдернуть из под капота или слева от коробки долезть, если рука достанет. Буду ставить свой после установки коробаса - попробую запихнуть камеру на коробку, фонарь и задокументировать процесс на видео ![]()
Jeep ZJ 5.2 ![]() Варю аргоном) Последний раз редактировалось domkrat; 28.03.2012 в 05:32. |
#15 |
Чертеж супер ключа в студию! :)))
#16 |
Хорошо,ща пойду обратно его ставить и сфоткаю,ничего особенного там конечно нет,главное размер,где и с какой стороны подлезть.
Ребят,а кто нейбудь может мне по конкретней своими словами объеснить,как удостоверится что датчик рабочий,а то я в этой бодяге вооще ничего не шарю,а хотелосьбы точно убедится в его исправности перед тем как ставить.
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!! |
#17 | |
#18 | |
но ты написал ранее, что ИЗ ПОД МАШИНЫ... вот я и переспросил!!! ![]() а как ты руку просунул вдоль штанов??? ![]() и зачем шестигранник???
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 28.03.2012 в 19:54. |
#19 | |
СУВЖ Константин Васильевич. |
#20 |
Всем привет! Всё,завел,заводится и работать стала лучше чем раньше.Поставил датчик за 15 минут,дольше настраивайся,чтоб под машину залест
ь.Вот приблуда,каторую я зделал Пардонс,виноват,ступил!Я не сфоткал а на видео снял,а его не могу выложить.по позже сфоткаю.Да и с компом я в принцапе на ВЫ!
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!! Последний раз редактировалось SAVA69; 29.03.2012 в 11:12. |
