Старый 21.03.2012, 10:19   #11
...всем доброго время суток
...присоветуйте, какого вылета должен быть диск при 1.5 лифте и с 31' резней?
...или зайду с другой стороны есть резина 31' соответственно 1.5 лифт, нижнии рычаги с WJ....подойдут ли диски с -6 ЕТ ...?
...спасибо!
Итак у меня лифт 1,5". Шины 31/10.5R15. Рычаги WJ. Диски РОДНЫЕ. Ниче не цепляет.
Старый 21.03.2012, 11:44   #12
Chatl
Аватар для Chatl
...странно, сейчас 28' на родных +35ЕТ и цепляют не за рычаги а за стаб...
Chatl вне форума
Старый 21.03.2012, 11:48   #13
FatFox
...у меня сейчас 235х75х15 на родной паутинке +35, ...за стаб трет
Это штатный размер на штатных дисках, значит что-то не так. Трет с обеих сторон?
Сообщение от Роман988 Посмотреть сообщение
Здесь другой камешек в огороде- край крыла и резина не встретятся ли они когда колесо пойдет в верх.
С большим вылетом и небольшим лифтом есть вариант, что будет цеплять за задний край арки при повороте.
FatFox вне форума
Старый 21.03.2012, 11:55   #14
Butch
Марка: Вэ Йод
А простите меня сирого, вылет нужен только для того, чтобы внутри не терлось? Мне кажется, что если колеса пошире стоять будут друг от друга, то при лифте это еще и устойчивости придаст машине. Или это не значительно?
Butch вне форума
Старый 21.03.2012, 12:14   #15
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
...устойчивости может и придаст, но проходимости не прибавится, а наоборот!
Chatl вне форума
Старый 21.03.2012, 12:30   #16
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
...обшипся...резня сейчас 235/75/15 ...а это не стандарт!.....трет только правую сторону(фото).....мост на месте, стаб на 1,5 см сдвигается в право.....а если натянуть 31'/10,5 на родные....колеси вообще не повернешь)))))))
Chatl вне форума
Старый 21.03.2012, 20:52   #17
Роман988
Аватар для Роман988
...прошу фото-видео отчет в студию...
....веселых покатушек!
Отчет постараюсь, ну не умею я фотографировать.
.....Спасибо.
Лифтанулся на 5 см. Колеса скорее всего завтра.
Роман988 вне форума
Старый 21.03.2012, 20:57   #18
Chatl
Аватар для Chatl
.....Спасибо.
Роман рассказывай ...чем лифтался?
Chatl вне форума
Старый 21.03.2012, 21:08   #19
Роман988
Аватар для Роман988
Проставки, перед, зад, передние отбойники. Под передние амортизаторы поставил втулки. Заехал на стенд поправить схождение: кастер не изменился, схождение поправили.
Роман988 вне форума
Старый 22.03.2012, 19:54   #20
Роман988
Аватар для Роман988
Проставки точились по чертежам из библии, высота 50 мм.
Название: проставка перед.jpg
ID:	25316, Нажмите на изображение для увеличения
Название: проставка отбойника.jpg
ID:	25317, Нажмите на изображение для увеличения
Название: втулки пер ама.jpg
ID:	25318, Нажмите на изображение для увеличения
Вот что получилось
Название: лев 235 75.jpg
С новыми колесиками
Название: лев 31 10,5.jpg
Роман988 вне форума
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
