Старый 19.03.2012, 01:39   #11
MaxOn
Аватар для MaxOn
да... и все таки маркер попробуйте)))
MaxOn вне форума
Старый 19.03.2012, 03:05   #12
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Seksinika Посмотреть сообщение
, если подозрения на прокладку крышки ГРМ не подтвердятся, меня тоже от радости переть будет...
прокладка крышки ГРМ не подтвердится ( хотя я этот двигатель не очень знаю , может там болты в систему охлаждения уходят ) ну на худой конец пркладка помпы . но скорее прокладка термостата или его корпус , или его патрубок , или патрубок на салонный отопитель .
найдите мастера нормального и довертесь ему .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 19.03.2012, 10:20   #13
Seksinika
Аватар для Seksinika
Марка: ZJ5.2(рестал)...
Думу гадаю с утра, вот же место там гиблое, что бы до патрубка достать нужно компрессор снять, что бы его снять надо снять верхний патрубок в свою очередь для снятия оного нужно слить охлаждайку, ну а слив охлаждайку и добравшись туда где течет течь уже не чего не будет, так как охлождайка то слита...
П.С. На СТО с этим не поеду, все что можно делать своими силами нужно делать самостоятельно, мне вот совсем недавно в четверг прошлый на СТО колодки на Мастере задние меняли, так умудрились скрутить резьбу на тормозном цилиндрике в левом суппорте, в связи с чем суппорт под замену а он Б.У. 150уй., новый 350уй.
Seksinika вне форума
Старый 19.03.2012, 13:54   #14
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
не переживай - когда ты снимаешь верхний патрубок, там антифриза выливается литр-полтора, не более (на холодной машине когда). Снимать в общем-то там ничего не надо, просто подлезать да - неудобно немного.
dimanche вне форума
Старый 19.03.2012, 14:19   #15
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
советую снять целиком кронштейн доп агрегатов и нормально сделать все. Течб может из под фланца верхнего патрубка или из под шланга помпы маленького. делов там не много что бы снять весь кронштейн
DJF вне форума
Старый 19.03.2012, 20:49   #16
Seksinika
Докладываю, собственно конечно нечего все на прежнем уровне, кронштейн снимать самостоятельно побоялись а снятие компрессора ни чего не дало... Течет как и текло(((, надобно будит на СТО ехать(((...
Старый 19.03.2012, 21:04   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Не переживай, там не сложно! Откручивать трубки от кондея не надо!
Сольется мало, заодно и корпус термостата зачисти или замени.
Сменишь патрубок помпы, корпус термостата, и нескоро туда полезь еще...
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.03.2012, 23:15   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вот тут вот мокро(однозначно)
На этой фотке видно, что кондей просто задран наверх...
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.03.2012, 23:52   #19
Seksinika
Та кондей снимали сегодня-доступа нет!!!, надо дальше разбирать, но самостоятельно страшно...
Старый 20.03.2012, 07:30   #20
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Чтоб не создавать спрошу здесь за номерок корпуса термостата на 5.2. Подскажите пожалуйста, найти нигде не могу. ТС тоже может интересно будет.
Спасибо.
HalkBel вне форума
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
