Марка: пока нету
специально ждал когда освободится комплек дисков с паджеры спорт-оригинал. у спортов родные диски шириной 7 вылетом +10 смотрите фото и УБЕЖДАЙТЕСЬ что вылет(-10) разница с паджеровским диском на 20 мм привалочная плоскость в нутрь.......
На фото написано "Вылет" и он считается отрицательным если расстояние "А" меньше чем расстояние "Б" на расстояние вылета(-10,или - 20 и тд) или больше ( + 10 или +20 и тд) - тоесть привалочная плоскость (при минусовом) должна проваливатся внутрь середины ширины диска.
![]() ![]() пересчитай205/2=102.5 102.5-92=9.5 у твоих дисков вылет "+10.5" ... выше я ошибся в подсчётах.
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 09.04.2012 в 19:05. |
#7 | |
Марка: Pajero II
Согласно условиям задачи А=92мм, тогда Б=205-А=113мм. И так как вы верно сами написали, что "Вылет" считается отрицательным если расстояние "А" меньше чем расстояние "Б", то вылет ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ и есть. И равен он 92-102.5=-9.5 Таким образом, это диски с ЕТ=-10 Вообще же, исходя из приведённого выше рисунка, формула расчёта получается такая: OFFSET = BACKSPACE - ШИРИНА ЗАКРАИНЫ - (ШИРИНА/2) Так как Олег промерил ширину диска вместе с закраинами и если принять, что внутренняя закраина практически равна внешней, то формулу можно представить в виде: OFFSET = BACKSPACE - (ШИРИНА/2) т.е 92-(205/2)=-9,5мм Надеюсь понятно написал? :) Последний раз редактировалось MoVinG; 20.04.2012 в 08:01. |
У штатного Джиповского диска вылет +36 или + 38 ,то есть привалочная плоскость выступает наружу на 36 или 38 мм от середины ширины.
