Марка: jeep liberty 2004
Буксовал запах гари был атф меняли 10000 назад посмотрел она светлая, рычаг работает нормально, при переводе рычага чувствуются и слышаться переключения, но авто не едет даже на ровной поверхности
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
Найди в моторном отсеке трос кикдауна и попробуй его потянуть до упора, должно почувствоваться сопротивление и легкий щелчок, так пару раз. Запусти двигатель, включи заднюю, если задний ход появится значит зас....н гидромозг. В другом случае диагностика и замена фрикционов как вариант.
#3 | |
Марка: джип
Трос от коробки к воздушной заслонке, к ней подходит и трос от педали газа. Трос к коробку будет вторым. Мне такая процедура помогала, очень нехотелось лезть в коробок. Диагностика в сервисе или у хорошего специалиста. Сервис обдерет на рубли полюбому.
Прежде чем разбирать, повсему всетаки придется, проверь снизу все- рычаги, троса, разьемы и.д. При заведенном двигателе со щупа коробки капни на чистый белыйй лист бумаги каплю атф, если есть крупинки или появится темнная кайма, значит ремонт возможен. На форуме уже есть анологичные вопросы.
#8 | |
Марка: джип
посмотрел зегодня заслонку там отходят два тросика один от газа а другой вроде круиз? При включении пониженной вперед едет, а включаешь заднию см.10 проезжает и встает. Масло пахнет гарью, но шмурдяка нет. Как померить уровень, на заглушеном уровень чуть не доходит до max, а на заведенном на щупе вообще масла нет.
#10 | |
Марка: джип
