28.02.2012, 12:24 | #11 |
Марка: нету
Менять его затруднительно, нужна как минимум яма, лучше конечно подъемник, плюс куча удлинителей на трещотку, ну или руки как у гориллы. На фото выше МКПП AX15, у Вас 42RE, датчик с другой стороны стоит. Разъем по правой стороне двигателя. http://s40.radikal.ru/i088/1202/f5/173ca7290422.png обозначен как C137 CRANKSHAFT POSITION SENSOR. Сам датчик закреплен со стороны коробки одним болтом с головкой на 11.
Вот тут Ваш датчик http://images.yandex.ru/yandsearch?f...&rpt=imagedups Забыл сказать, Вам датчик нужен КОНКРЕТНО ПОД ВАШУ МАШИНУ, в 1998 году они поменяли разъемы, сам датчик такой же, провода те же, питание, но разъем другой, на ссылке выше датчики до 98 года. Вот Ваш разъем http://s017.radikal.ru/i439/1202/ab/e18c245a0a2f.jpg Последний раз редактировалось Степаныч; 03.03.2012 в 14:59. Причина: Убрал неточности |
28.02.2012, 13:57 | #12 | |
Марка: 1998 ZJ 4.0
29.02.2012, 10:06 | #13 |
Марка: Grand Cherokee WK2 3.0 дизель Overland
ответ
На 4 литрах датчик коленвала стоит точно так же с левой стороны.Я менял у себя.Гемороя при замене много.Добраться трудно.Нужно много удлиннителей для ключа.У меня крепился 1 болтом на 11.
01.03.2012, 21:25 | #15 |
Марка: нету
01.03.2012, 21:48 | #16 |
Марка: 1998 ZJ 4.0
01.03.2012, 22:00 | #17 |
Марка: lr fr2, c4 gr.picasso2, mb sprinter
[QUOTE=Степаныч;346791]Менять его затруднительно, нужна как минимум яма, лучше конечно подъемник. На фото МКПП AX15, у Вас RE42, с другой стороны стоит. Разъем по правой стороне двигателя. http://s40.radikal.ru/i088/1202/f5/173ca7290422.png
C137 CRANKSHAFT POSITION SENSOR. Закреплен со стороны коробки на 1 (болт) мда....во намутил....про датчик - не там, на фото - не то |
01.03.2012, 22:13 | #18 | |
Марка: нету
[QUOTE=alekssandr;348900]
01.03.2012, 22:53 | #19 |
причем здесь матчасть...из твоего обьяснения ничего не понятно...понятно только, что ты написал, что датчик справа на 42 ре... ссылку приколотил к пояснению о самом датчике....здесь обычные люди, они с полунамека не понимают
01.03.2012, 23:01 | #20 |
Марка: нету
C137 CRANKSHAFT POSITION SENSOR. Закреплен со стороны коробки на 1 (болт) Собственно что тут непонятного??? А про мат часть, ну так это я под воздействием соседней ветки, где ты написал что реле-регулятор зарядки на RENIX 89 года находится в PCM, не было его там никогда. Да, и датчики на фото в посту №10 (МКПП AX) и АКПП 42RE мало того что разные, но еще и стоят в разных местах. Последний раз редактировалось Степаныч; 01.03.2012 в 23:18. |
