Марка: Джип+G
Вот объясните мне глупому: я приехал в гараж, все ок. несколько часов повозился, поставил проставки и поехал "опробовать" - появился гул. ЭТО СОВПАДЕНИЕ???
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума |
#3 | |
Марка: TLC80
Значит износ (выработка) уже были приличные! Я тебе говорю о том, что если карданы на крестовинах, то появление гула из-за проставок минимально! Если шрус, то возможно. |
Марка: WJ 2004, 4.0L
#7 | |
Марка: Джип+G
#8 |
Марка: Jeep Grand Cherokee, 2001, 4.7L
У меня было подобное... оказалась одна из крестовин на валу. Заменил и тало все в норме. Ставлю теперь крестовины с масленками, чтобы шприцевать можно было.
давайте логично рассуждать, при лифте что изменилось по трансмиссии? углы карданов, вот там и надо искать.
чудес не бывает, машине как-то прореагировала ну не просто так, ищите что изменили
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
#10 |
Марка: Вэ Йод
Передний кардан скорее всего. Точнее его шрус от раздатки. Он чаще всего вылетает из-за разрыва пыльника. Сегодня в своем опять обнаружил рваный пыльник, а я всего лиш год назад его менял (москвичевский шрус колхозил с нивовским пыльником). Осмотр при разборке показал, что пыльник высох, потрескался и порвался, а вот шрус живой как ни странно. Промыл, смазал и ввальцевал новый пыльник. Пока так покатаюсь. Бо родной стоит как крыло от боинга.
