Старый 24.02.2012, 09:55   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Не! Похоже проблема с Body Control Module, все в него упирается, он это реле включает (по Вашей команде и по команде от штатной охраны) да только во время тревоги он включает прерывистый сигнал, в Вашем случае, как я понял, гудок постоянный, значит что-то не совсем хорошо в этом BCM.
В сервис! Сами похоже не справитесь...
Степаныч вне форума
Старый 24.02.2012, 10:24   #12
Maks.Tver
Аватар для Maks.Tver
Марка: Jeep Grand Cherokee, 2001, 4.7L
Во время тревоги у меня гудок молчит, это точно. крякает другая гуделка.
Да и когда сигнал гудит я могу спокойно ставить и снимать с охраны.
Когда выдернул реле оно было теплым, может оно нагревается и в нем происходит замыкание? Почему же когда машина просто постояла часов 8 он перестал включаться.
В Body Control Module должна быть самодиагностика, как ее включить?
Maks.Tver вне форума
Старый 24.02.2012, 10:27   #13
Maks.Tver
Ша машина стоит без реле, но на охране и с подключенной Ак.Бат. Вечером попробую вставить реле на место.
Старый 24.02.2012, 10:35   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Maks.Tver Посмотреть сообщение
Сомодиагностики отдельной нет, только в составе OBD2, ключем 3 раза которая.
Вы ставите на нештатную сигналку, или на родную встроенную, при срабатывании штатной гудеть должны штатные клаксоны, но прерывисто. В любом случае сигнал включается BCM, само реле включится не может, оно всего лишь исполнитель чужой воли. Попробуйте поменять реле местами с другим, каким, не важно, они одинаковые.
Степаныч вне форума
Старый 24.02.2012, 10:45   #15
Maks.Tver
понял. По результатам отпишусь.
Старый 24.02.2012, 10:47   #16
Maks.Tver
ставлю машину на нештатную сигналку
Старый 24.02.2012, 14:04   #17
Maks.Tver
Воткнул реле на место - гудит, поменял реле местами - та же фигня. В понедельник на сервис.......
А это вообще излечимо?
Старый 24.02.2012, 15:11   #18
Dorognik
Аватар для Dorognik
замолкать должна когда ключь в замок вставляешь..или в дверь,имобилайзер **** его
Dorognik вне форума
Старый 24.02.2012, 15:46   #19
Maks.Tver
нет не замолкает. Где то у меня штатная сигналка была, сегодня дома поищу... Может поможет..
Старый 27.02.2012, 11:03   #20
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
А проявляется только после некоторого времени стояния или постоянно пытается гудеть, не смотря на состояние окружающей действительности?
origin вне форума
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
