#12 |
Марка: XJ 4l 242 лифт 2"-продан, & MMC Outlander XL
Проверь ДТ в стакане с горячей водой в библии есть его показания.
Иногда такая ошибка бывает при доживающем датчике коленвала (чек ругается только на его обрыв). |
#13 |
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Есть смысл проверить показания лямбда зонда, может помер.
Если он, ставь оригинал, стоил 0,6 рубля или обманку с фиксированным сопротивлением, это в случае осыпавшегося катализатора.
Болезнь отступает. Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями... |
#14 |
На твоем 94г если я правильно понял,при неисправном датчике распредвала не заведется.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#15 |
Марка: Jeep
При прогреве комп не смотрит на лямбду.
"В течение прогрева двигателя, SBEC анализирует сигналы: сигнал с переключателя кондиционера (если кондиционер присутствует); напряжение бортового питания. датчика температуры охлаждающей жидкости датчика положения коленвала датчика температуры воздуха (MAT); датчика абсолютного давления (MAP) датчика синхронизации (положения распредвала); датчика положения дроссельной заслонки (TPS), датчика PARK/NEUTRAL (автомобили с автоматической коробкой) Сигнал с кислородного датчика в этом режиме игнорируется." там взято: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...SBEC/index.htm |
#16 |
Марка: Jeep
#17 | |
#19 |
"Дело было не в бобине" :)
Да, "бобина" - это сленговое название катушки зажигания.
