Старый 22.02.2012, 14:23   #11
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от LELIK Посмотреть сообщение
мне кажется наоборот или я не прав вот смотри вак. резервуар там по идее должен создаться вакуум если клапан стоит как по схеме и пропускает от белого к черному то там вакуум никогда не создастся я так считаю а там кто его знает
Я тоже мыслил логически и смотри, если бы клапан не пропускал от белого к черному, то вакуум так бы и остался в резервуаре и НЕ попал в магистраль. Точно так же и вентиляция (воздух) в синий шланг не попал бы
Fedor33 вне форума
Старый 22.02.2012, 14:36   #12
LELIK
Аватар для LELIK
Марка: jeep cherokee XJ 89
а сам фильтр должен работать тоже в одну сторону
LELIK вне форума
Старый 22.02.2012, 14:47   #13
LELIK
Аватар для LELIK
ведь перед вак резер стоит вак насос который выкачивает воздух из системы и если с другой стороны так сказать заткнуть магистраль то будет создаваться вакуум т.е. если от белого к черному то вакуум создастся только до клапана
LELIK вне форума
Старый 22.02.2012, 14:49   #14
Fedor33
Аватар для Fedor33
Про резервуар ничего не могу сказать, он у меня лежит в гараже в коробочке расколотый :) На машине без него все работает.
Ты датчик ковырял который включает лампочку парт-тайм? Если отключишь от него сосок вакуума то лампочка погаснет, или там провод может замкнут...
Fedor33 вне форума
Старый 22.02.2012, 14:51   #15
Fedor33
Аватар для Fedor33
ТОже вроде верно... ну не важно тебе ведь надо побороть горение лампочки? ковыряй датчик, а клапан по месту поставишь. у меня щас машины нету под рукой (в ремонте), я бы сфоткал как у меня
Fedor33 вне форума
Старый 22.02.2012, 15:02   #16
Fedor33
Аватар для Fedor33
вот тут я загружал фотки по кипятильнику, там видно как стоит клапан на атмосферу для синего шланга, может поможет - сравнишь.
Fedor33 вне форума
Старый 22.02.2012, 15:04   #17
LELIK
Аватар для LELIK
датчик нормальный у один из старых клапанов ёкнулся я купил а как ставить не помню а фильтр у меня 2 сторонний или поломаный
LELIK вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
