#11 |
Марка: JEEP Grand Cherokee Limited 4.7
до этого был у товарища 4х литровый, мы при вскрытии сломали один блок...второй окуратней вскрыли, вроде работает, там кандеры меняли
#12 |
в книжке должно быть написано. пропуск в два зуба скорее всего соответствует ВМТ первого цилиндра
хотя там окошки кажится в флекс плите. курите сервис мануал короче. а нафиг оно надо вам? попросите когонить на своей тачке скинуть разьем с датчика колена и попробовать завести. заведется, проблема в датчике колена и установке. нет, значит дербанить проводку и блок |
#13 | |
#14 |
щас проверяем, искра есть, стреляет в глушитель
#15 |
у меня была такая фигня с больным датчиком распреда, была ошибка 1391, замена датчика проблему решила...зы, а глушак у меня выдержал, раздулся только...
#16 |
#17 |
щас снова поставил новый датчик распреда, не заводиться, стреляет в глушитель, в момент прокрутки отсоединяем датчик колена. начинаем крутить, как только начинает схватывать, соединяем разъем на на место, он запускаеться и стоит работает...че за хрень такая???
#18 |
щас попробывал по другому....собрал все по местам, отсоеденил только датчик колена....он запускаеться и работает...правда потраивает маленько (залило свечи пока крутили.) как быть ??? почему с датчиком колена не хочет запускаться???? стреляет!!!
#19 |
на двигателе ниссана когда вытягивается цепь происходит то же самое , без датчика колена работает, потому что опорным является датчик распреда, видимо здесь так же, еще раз повторю, у меня в субботу была машина с ошибкой 1391, поменяли датчик распреда, все тоже самое, но ошибки нет, поменяли датчик колена, все окей...имхо, либо датчик колена сдох, либо с цепями все же накосячили...скорее первое
#20 |
всем доброго времени суток!!! Спасибо всем за советы. машину запустил, проблема была в следующем.....снял стартер. достал датчик колена, а он в грязи(масло с пылью) спрясованной и высохщей от времени...почистил, помыл, поставил на место, машина запустилась!!!))))) дальше больше))))) как говориться, чем дальше тем страшнее....все. запустилась,...но троит!!!! решил замерить компресию...а ее нет в правой головке, по нулям...сняли головку, а клапана гнутые, не стал замарачиваться, снял обе головки, а там прокладки непонятно с какой бумаги рубленные, даже гады не прорубили отверстия под масленные каналы, снял потдон, а там грязи не меренно, заодно вкладыши глянул и поршневую с кольцами. короче щас еду в иагазан буду покупать...2 клапана впускных, обе пракладки под гбц, сальники клапанов все, прокладки под клапаные крыжки, и кольца уплотнительные под впускной коллектор.....перед этим уже купил все цепи и успокоители.....короче предыдущие владельцы выжали из этого джипа ВСЕ!!!!! За ближайщую недельку постораюсь поставить его на ход...хотябы движок...позже отпешусь, расскажу что получилось.....всем огромное человеческое спасибо.....
