Старый 21.02.2012, 09:21   #11
hado
Аватар для hado
Сообщение от Нервный... Посмотреть сообщение
щас пытаемся проверить блок управления двиг, подсказали ,что надо замерить напряжение на 17 клемме т.е выход питания на датчики, в момент включения зажигания там должно присутствовать 5 вольт, после выключения зажигания, напряжение должно удерживаться еще в течении 4-5 секунд,.....все в норме по питанию....щас ключ будем проверять с имошкой
Если по механической части всё в порядке,ищите проблему в электрике!!!Возможно что то где то напутано,либо провода где оплавились и спаялись!
+79601639644
hado вне форума
Старый 21.02.2012, 09:24   #12
Если ошибок нет - то думаю пахнет перепрограмированием ЭБУ .
найди на форуме пользователя Степаныч - он должен точнее сказать.
Старый 21.02.2012, 09:46   #13
Нервный...
Марка: JEEP Grand Cherokee Limited 4.7
проводка вся в норме, щас попробуем перезаписать ключ
Нервный... вне форума
Старый 21.02.2012, 10:58   #14
Нервный...
щас проверяем, искра есть, стреляет в глушитель
Старый 21.02.2012, 12:18   #15
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Значит, смесь горит поздно. Нудит либо датчик колена-распредов, либо фазы, либо, что забавно, бензонасос. Давление топлива померяйте.
origin вне форума
Старый 21.02.2012, 12:43   #16
Нервный...
щас ситуевина такая!!! запускается только со снятым разъемом датчика колена...одеваешь, стреляет в глушитель...и не запускается....
Старый 21.02.2012, 13:02   #17
hado
Аватар для hado
Попробуй датчик поменять!
+79601639644
hado вне форума
Старый 21.02.2012, 13:14   #18
alekssandr
так в том то и дело....кодов ошибок вообще нет....появляеться только тогда, когда датчик коленвала снимаешь...потом одеваешь, стираешь и ее опять нет...по ошибкам чистота
датчик колена...в субботу с такой же точно проблемой маялся..правда без датчика запускать не пытался, просто датчик поменял
alekssandr вне форума
Старый 21.02.2012, 13:16   #19
Нервный...
как бы убедиться в том, что он неисправен????
Старый 21.02.2012, 13:25   #20
alekssandr
не знаю, таким вопросом не задавался....замечено только что все эти поганки вылазят после замены цепей...бывает не сразу, а через день два, либо после капиталки
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
