#1 | |
Марка: Ренг 4 литра
#2 | |
Марка: ZJ 5.2 Limited 1995
С доставкой вышло 48 тыс руб. А теперь сравните с ценником всего этого-же по частям.
UZ brothers |
#3 | |
Марка: Tahoe GMT400
я взял этот http://www.ebay.com/itm/1993-1994-Je...9bf48b&vxp=mtr
V8 POWERED BY MOPAR Built, not bought
Марка: Ford Expedition
Гляньте на rockauto.com и summitracing.com. Это проверенные конторы.
http://www.jetune.ru/us2783540 |
Марка: Tahoe GMT400
саммит курил - какие то комплекты простенькие и мало выбора...
рок авто посмотрю спасибо!
Марка: cherokee XJ 2D
просто перебери его... и не мучай себе голову... путь тюнинга довольно скользок...
и первое с чем столкнешся это мозги... без них никуда
поршня обычное литье он так называют
#8 |
...если ты пихаешь не стандартный распред... типа запустись на стандартном мозге чтобы знать как потом настраивать мозги...
Марка: Tahoe GMT400
пока прикинул с саммита по отдельности:
компенсаторы = 129,95 (http://www.summitracing.com/parts/DCC-5249862/) р-вал = 192,95 (http://www.summitracing.com/parts/SLP-CS-1558/) цепь+звезды = 42,99 (http://www.summitracing.com/parts/SLP-KT3-380S/) вкл. корни - 0,25 мм = 62,95 (1/2 groove - ни пойму что это такое) (http://www.summitracing.com/parts/KGB-MB517SI010/), = 48,95 (full groove) (http://www.summitracing.com/parts/KGB-MB5534SI010/) вкл. шатуны -0,25 = 42,95 (http://www.summitracing.com/parts/KGB-CR805SI010/) втулки р-вала = 35,95 (http://www.summitracing.com/parts/KGB-CS527BB/) итого: = 507,44
#10 |
Марка: Tahoe GMT400
как вариант:
кит -0,01 (вкладыши, прокладки, кольца, поршни, насос, заглушки) = 500 http://www.summitracing.com/parts/FE...ComboContents/ + р-вал с компенсаторами = 192,95+129,95=322,9 (http://www.summitracing.com/parts/SLP-CS-1558/, (http://www.summitracing.com/parts/DCC-5249862/) + звезды с цепью (roller -как от велика ) = 45,95 (http://www.summitracing.com/parts/CLO-9-1103/?rtype=10)итог=868,85 зелени п.с. двойная цепь потому что: They are very strong which is why the OEM's use them. The only problem is because the chain doesn't "roll" on the sproket teeth the sprokets wear and the chain becomes loose with time.
