не , не для галочки , хочу чтоб реально работал хорошо . надоело выходить с бутылкой и мыть фары .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
У тебя зэдка, соответственно омплект фар с прозрачной оптикой + туда приличные линзы. Крайне советую хэллу интемо :) опупиздрическая линза :) Надо поискать комплект дворничков от тазиков + обычные писалки. На стекле будет работать, на пластике, сам понимаешь, что затрёт.
З.ы. есть знакомый, ставил в качестве омывателей бензонасосы. Один пшик - стакан омывайки, но смывало всё. Шланги от бензонасосов шли армированные :) |
#3 | |
#4 | |
#5 | |
Марка: Были два
Вернемся к теме.
Кто, что и как поставил?
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#8 |
Я когда то ставил. Там одного насоса и толстых шлангов мало, будет просто омывайку выливать бешено и всё. Нужен подпорный клапан на конце магистрали, прямо перед форсункой. Давление открытия у него около 1,5атм. То есть насос качает вначале в заглушенную клапаном резиновую магистраль, по достижении 1,5атм клапан открывается в форсунку, магистраль при этом уже начинает работать как аккумулятор давления и через клапан с огромной скоростью выбрасывается некоторое количество омывайки, которое за счёт скорости как кёрхер сбивает любую грязь. После этого мотор останавливается, у мотора вообще кратковременный режим работы, там блочёк небольшой, который сколько бы ты кнопку не держал, работать мотору разрешает не дольше пол секунды(а больше и не надо), ещё раз можно только через повторное нажатие. Расход небольшой, а эффективность высокая. Подпорный клапан можно купить отдельно я видал в корчвагеновском магазе за 400руб. Форсунки Хеловские выдвижные уже с клапанами внутри, они и выдвигаются давлением. А если без клапанов сделать с обычными форсунками от омывателя, то какой насос не ставь оно только фары мочить(а не мыть) будет и омывайку выливать. У меня Хеловский комплект полностью, насос бешенный, если без клапана то через форсунку он при кратковременном нажатии стакан выплёвывает запросто, со стороны выглядит жутко, но моет хреново. Шланги приблизно как кислородные с арматурой.
очень ценная инфа про клапан . спасибо !
