Старый 11.02.2012, 20:58   #11
ASMELOV
Аватар для ASMELOV
Марка: JEEP WJ был
у моего бывшего давление падало до 0 один раз по пробкам в жаре пробирался масло castrol 5w30 было, добрался до гоража поменял на mobil 5w50 и больше не разу ниже 1,5 не опускалось ито когда горячущий был.
ASMELOV вне форума
Старый 12.02.2012, 20:13   #12
Goldammer
Аватар для Goldammer
На горячую на ХХ 1,5-2 деления, при равномерном движении с 1300 об/мин показывает 3, т.е стрелка примерно на середине. На европейцах кстати шкала странная. Там на четвёртом делении 3 нарисовано, как хошь, так и вычисляй...
Goldammer вне форума
Старый 17.02.2012, 11:19   #13
ося
Марка: Jeep WJ 2002/4L
Держит 2 кг по механическому манометру,прогревается работает мин.15 и падает до 1,3 кг. Буду менять подшибники распредвала
ося вне форума
Старый 17.02.2012, 14:04   #14
alekssandr
колено смотри внимательно, может его уже точить пора
alekssandr вне форума
Старый 19.02.2012, 13:42   #15
ося
вкладыши коренные и шатунные менял,колено было в норме, хотя и вкладыши тоже
ося вне форума
Старый 19.02.2012, 17:47   #16
Здешний
Марка: 4,7
если износ (подшипники), то по идее давление должно было постепенно падать по мере износа. а тут сразу. по-моему, варианты дальше такие:
1) забить. если допустимое - 0,9бар при 600 об/мин, то ок. но следить, чтобы не падало ниже допустимого, иначе задиры/износы, все очень плохо.
2) поменять масло на более вязкое (тут разные мнения есть на этот счет)
3) искать причину, разбирать движок и смотреть, может где за насосом свищ/трещина/по резьбе течет/... вообще такие вещи выявляют опрессовкой, как и форсунки регулируют, глазом можно не заметить. но это будет головняк.
ЗЫ эти движки я не знаю, может, что не так сказал, но знаю другие, побольше.
Здешний вне форума
Старый 19.02.2012, 18:12   #17
Здешний
Марка: 4,7
да, еще бывает после ремонта осталась ветошь, которая попадает во васывающий трубопровод маслонасоса. тоже давление падает.
Здешний вне форума
Старый 20.02.2012, 13:54   #18
ося
после праздника буду вскрывать
ося вне форума
Старый 20.02.2012, 13:57   #19
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
а у меня на горячую 2- 2,5 в движении 3,5-4
Ну что в этом хорошего?
При давлении 3,5-4 очка в движении, у тебя все масло идет мимо маслянного фильтра, а сливается через редукционный клапан.
Старый 21.02.2012, 09:47   #20
ося
Так какое должно быть давление? 13 фунтов на дюйм,2,8 кг,40 па? На америкосовских сайтах у всех 40 па на прогретом а\м и хх.
ося вне форума
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
