#11 |
гидравлику сжать силу иметь надо-быстрее воздух сожмется.другое-если не дает сбрасывать,.не заводя, вывеси колесо,нажми на тормоз,отпусти-будет колесо крутиться или нет?
#12 |
Марка: JEEP CHEROKEE (XJ)
была такая же беда, появилась как-то внезапно, без каких-либо симптомов
первое ревизия рабочих тормозных цилиндров, поменял ремкомплект суппорта (направляющие, резинки и поршень) - не помогло второе замена ГТЦ, поменял главный тормозной цилиндр, купил новый, тоже непомогло в процессе поиска причины заметил следующую вещь, что когда тормоза приклинины, стоить открутить штуцер переднего контура тормозов на ГТЦ, колодки разблокируются, т.е что-то мешает поршню в ГТЦ возвращаться назад и сбрасывать давление в контуре. посмотрите либо прокладку (шайбу) между ГТЦ и вакумником, либо в вакумнике регулируется длина штока, ее надо немного укоротить |
#13 |
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1995, 4л, АКПП, 242
на разных автомобилях были такие проблемы.
Лечились следующим образом: 1. Направляющие пальцы суппорта - осмотр пыльников - замена, если ржа - шлифовка, смазка обязательна. 2. поршень - осморт, если есть коррозия - шлифовка, замена пыльников. 3. Тормозной шланг - разрушается внутри, и сам себя забивает, затрудняя проход ТЖ, лечится заменой. |
