Старый 05.02.2012, 15:25   #11
Geronimo
Аватар для Geronimo
Марка: XJ 1992/4.0/231
А траверсу сняли? Может наклонить ?
Наклонить не выйдет, пока звезду не открутим) Это сейчас первоочередная проблема. Вал-то наверно потом снимется, когда саму коробку открутим, можно будет её немного вправо по ходу движения подвинуть и вал выйдет из крепления.
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;)
Geronimo вне форума
Старый 05.02.2012, 15:38   #12
andreyLunev
Марка: Позже..
Откручиваешь траверсу, хвост коробки оттягиваешь вниз и поверх коробки длинным воротком откручиваешь.
andreyLunev вне форума
Старый 05.02.2012, 15:44   #13
Geronimo
Аватар для Geronimo
А как же она вниз пойдёт, если она этим болтом прикручена? Или всё же есть какой-то ход коробки? Колокол-то не треснет от такой нагрузки?
Geronimo вне форума
Старый 05.02.2012, 15:53   #14
она на подушках двигателя опустится вниз - траверсу снимай = 3-4 удленителя и откручивай
Старый 05.02.2012, 16:08   #15
Geronimo
Аватар для Geronimo
Понял! Спасибо большое за советы!!
Geronimo вне форума
Старый 05.02.2012, 16:16   #16
andreyLunev
Марка: Позже..
Только подстрахуй снизу домкратом как-то, чтоб не "поплыла" вниз. когда последний болт открутишь.. или закрути в легко доступные места пару болтов для страховки - геморные болты выкрутишь. потом легкие и потихоньку снимешь).
И бублик придерживай.. чтоб на пол не упал..
Старый 05.02.2012, 16:18   #17
и болты от бублика СРАЗУ открути.
и ДПКВ СРАЗУ открути.
Старый 05.02.2012, 16:34   #18
Geronimo
Аватар для Geronimo
Спасибо всем огромное!! Под коробку подложу доски. Много)) Никуда не упадёт. Датчик положения коленчатого вала уже открутил. Бублик откручивается болтами с внешней стороны платы гидротрансформатора, через смотровое окно, я правильно понимаю?
Geronimo вне форума
Старый 05.02.2012, 16:48   #19
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Geronimo Посмотреть сообщение
Да, правильно.. снизу. Там четыре болта по кругу. Только маховик чем-то держать надо будет.. или ключом за гайку шкива коленвала.
Старый 05.02.2012, 16:53   #20
Geronimo
Аватар для Geronimo
Спасибо! Всё, побежал откручивать))
Geronimo вне форума
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
