Старый 04.02.2012, 20:19   #1
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
Сообщение от re[x] Посмотреть сообщение
Вообще то может и нет меняй масло и отсоединяй тягу перекл. от раздатки , видимо в сугробах погнуло ,не до вкл положений.Была такая хрень тока без жженого масла 46rh,у страха глаза велики мож и масло не совсем жженое, я тож думал коробке хана и на хера сам полез эту цепь менять.
раздатку стариш в положение "N"на коробке"N"все ок!дрижкагозует без напряга,"P"хруст потом вкл!."R"движка больше 3тыщ не набирает и как бы вперед порывается?
lexa вне форума
Старый 05.02.2012, 09:19   #2
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Сообщение от lexa Посмотреть сообщение
У меня 249 раздатка поэтому проще всего 3 положения ,Залазиешь под машину отстегиваешь тягу переключения выбора раздатки в ручную там же устанавливаешь положение в котором обычно ездиешь и смотри на поведение акпп,хруст при вкл. паркинга должен пропасть и движение на N в перед тоже,если все норм меняешь масло в коробке и ищешь тяги перекл. или настр старые,пока холодно я привязал тягу к траверсе потом как нибудь настрою да и понижайка мне особо не нужна....
re[x] вне форума
Старый 05.02.2012, 10:04   #3
lexa
Аватар для lexa
Спасибо!!!попрбую!(по результатам отпишусь)
0
lexa вне форума
Старый 04.02.2012, 13:16   #4
lexa
Аватар для lexa
спасибо!!!!!попробую мож повезет!
lexa вне форума
Старый 04.02.2012, 13:17   #5
lexa
Аватар для lexa
отпишусь потом!
lexa вне форума
Старый 05.02.2012, 11:19   #6
Gulf
Аватар для Gulf
смотри тяги идущие на переключения или дптчик положения нитраль
Сейчас.... WJ 2004г.в , 4.0L , 247 .... Dobinson 4.5" + SkyJacker, BFG 32" MT, Spetial Edirion / Trail Rated
До этого MMC L200 TRITON, 2.5", 32" КМ2, блок. зад, CB
До этого XJ 95г.в, 6", 4.0L, 242 AW4, 35 Lock Right, 31" белая трехдверка
До этого WJ 99г.в , 4.0L , 242 .... BB 2,5", 31" GY WRANGLER, СB...
До этого XJ 95г.в, 4.0L, 242 AW4, 35 Lock Right, 31" Красивый, клевый но не мое ( удачи новому хозяину ....
До этого TJ, 2001, 4.0L, 242, 44 dana, 33" Любовь моя )
Gulf вне форума
Старый 05.02.2012, 11:24   #7
lexa
Аватар для lexa
Сообщение от Gulf Посмотреть сообщение
а где он находится?
lexa вне форума
Старый 05.02.2012, 16:30   #8
re[x]
Если заводится только на P и N,датчик не причем,если во всех положениях значит датчик замкнут на корабасе не будет 4 скорости и наката на овердрайв не какой реакции но это на RH а она без мозгов.
re[x] вне форума
Старый 05.02.2012, 18:14   #9
lexa
Аватар для lexa
я коробас от датчика отключил!он массу окл.от всех остальных положений кроме "N"и"P"так што хоть на драйве даводи!
lexa вне форума
Старый 05.02.2012, 23:23   #10
re[x]
У меня был обрыв проводов от датчика парк нейтраль,не заводилась не в каком положении,соеденив вместе 3 провода стала завод на всех положен. но пропала 4,пришлось заводить потом разьеденять провода пока не спаял разьем.Если коробка с мозгами посмотри ошибки самодиагностики.
re[x] вне форума
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
